Alt 30.09.2009, 21:19   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard Aussetzer bei Last unter 1400U/min wenn warm
Hallo zusammen,
Habe ein ganz neues Problem
Wenn ich bei warmem Motor, d.h. mindestens 20km Fahrstrecke bei weniger als 1400 Umdrehungen stärker beschleunige, gibt es nicht unmittelbar, sondern nach c.a. 1-2 sec einen kräftigen Aussetzer, als würde der Motor für einen Sekundenbruchteil aus gehen.
Wenn ich das Gaspedal in diesem Bereich streichele, fällt das kaum auf.
Witziger weise nur einen Aussetzer. Ich glaube irgendwann kam ein zweiter kurz hinterher.... aber sonst zuverlässig nur einen.
Im zweiten Gang gibts dann schon einen heftigen Schlag im Antrieb, in größeren Gängen schlägts nicht ganz so heftig.
Eine zeit lang hat er übrigens beim kräftigen beschleunigen aus unter 1400 Umdrehungen kurz ganz leicht gestottert / vibriert. Nur merkbar im zweiten gang, erahnbar im dritten, unmerklich im vierten. Das kann ich nun kaum noch wahrnehmen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang.
Über 1400 Umdrehungen läuft der Motor absolut sauber. Allenfalls fehlt ihm zeitweise um 4000 Umdrehungen der gewohnte ruckartige leistungszuwachs - aber das macht er seit dem ich ihn habe.
Nach 5 oder 10 Kilometern ist das noch nie aufgetreten. Die Kühlmittel anzeige muss schon sehr lange in der Mitte stehen.
Was mag denn das nu wieder sein!?!?
LMM ist es nicht. Motortester meldet keine fehler, GAT ist abgeklemmt.
Wäre für Tipps dankbar - habe derzeit kaum Luft zum Schrauben....
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2009, 23:25   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Wie laeuft er denn im Standgas?hast Du beim Gasgeben,Evtl.Schwarzen rauch am Auspuff?Sollte dies der Fall sein,dann mal den Benzindruckregler Tauschen.
Gruss dansker
Alt 01.10.2009, 10:27   #3
seba
Schlüpferstürmer
naja, Standgas.....
also qualmen tut da nix. Habe nochmal drauf geachtet.
Der Leerlauf war noch nie perfekt, ist aber.... würde ich sagen ganz passabel für den M30.
Werde die Tage mal das Zündgeschirr tauschen - habe noch eins hier.
Einen Druckregler habe ich auch - wechsel ich.
Kann es sein, dass die Zündspule sowas verursacht?
Alt 01.10.2009, 10:37   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Hast du dein Ventilspiel mal kontrolliert??
Würde nicht ganz das einmalige Ruckeln erklären...
aber niedertourig unter Last läuft er falschem (zu geringem) Ventilspiel unruhig
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2009, 21:16   #5
seba
Schlüpferstürmer
Auch das werde ich machen.
Der einmalige Ruck ist wirklich merkwürdig.
Ich berichte.
Alt 02.10.2009, 00:26   #6
dansker
Kann es sein,das es sich nicht um einen Aussetzer von der Zuendung handelt,sondern der Motor sich "Verschluckt"?Das koennte dann am Drosselklappenschalter liegen,den man aber Einstellen kann.Du kannst es merken,wenn dieser Schalter etwas zu Spaet reagiert.ZB.wenn Du eine Strecke langsam faehrst,bei einer Konstanten Geschwindigkeit.Dann kommt naemlich auf einmal der "Rodeo-Effekt",wobei der Wagen beginnt zu Bocken.Da hat es mal eine ganze Reihe von Beitraegen gegeben.
Gruss dansker
Alt 08.04.2010, 12:35   #7
seba
Schlüpferstürmer
Nee, AT-Block kostet beim Freundlichen 1600€. Die klären gerade, ob die noch lieferbar sind.
sebastian
...Motorruckeln - fangt bloß nicht an, die Ursache zu suchen!!!!!!
Alt 08.04.2010, 14:45   #8
Robbie
Ojeee... Doch anzünden!
Ne, warum willste denn für so viel Geld einen Austauschblock ausgeben?
Motoren, gerade die M30B30 gehen in Ebay für 70€ weg und dann steckt man nochmal 700€ rein in Kopfdichtung, Ventilschaftdichtungen usw usw und hat für runde 800€ und 25h Arbeit einen super Motor.
Meiner wurde so überholt und heute Abend schauen wir wohl auch nochmal nach der Kompression
Das wär jan' Ding!
Alt 10.04.2010, 11:00   #9
seba
Schlüpferstürmer
einen super Motor?
Naja, ein B35 sollte es schon sein und da wird das Angebot dünner. Dann ist es noch unwarscheinlich, einen Motor zu finden, der wirklich und ehrlich unter 200tkm gelaufen hat, pfleglich behandelt wurde und irgendwo im Umkreis zu finden ist.
Bei größeren laufleistungen - und das ist bei >20 jahren nunmal üblich - werden auch diese Motoren ihre verschleißerscheinungen im inneren des Blockes haben.
Mein Eindruck ist, daß die M30 gar nicht so unverwüstlich sind, wie ihr Ruf es verkündet.
Wenn dem, der Mir den Motor verkauft hat, zu glauben ist, hat meine Maschine gerade 200tkm runter. Ölverbrauch bestens, Leistung kam mir gut vor, alle Kerzen brennen sehr sauber. Dennoch deutliche Abnutzung an den Zylindern (Hohnbild so gut wie futsch) und den Kolben. Warscheinlich wäre der Motor so noch einige Zeit gelaufen, aber der Exitus rückt den Dingern nunmal näher.
Noch gibt es die teile, deswegen möchte ich jetzt - auch wenhn es finanziell weh tut, einen 100%igen Block einbauen, um wirklich bis ins Oldtimeralter Ruhe zu haben.
Ich habe mehrere M30 zerlegt, keiner hatte im Alter noch ein wirklich gutes Hohnbild. Die mögen noch gut laufen, warscheinlich irgendwann auch gar kein Öl mehr fressen, aber dann fressen bald die Kolbenringe
Schade eigentlich, bei einer Mercedes Pritsche (Diesel, 260tkm) und bei einem Astra (1,4, Benzin, 220tkm) sah es noch einwandfrei aus.
Und der Instandsetzer hat sich noch nicht gemeldet
Der Motor ist bei BMW sogar noch lieferbar, jedoch mit 6 wochen wartezeit
alles Mist
sebastian
Alt 10.04.2010, 11:55   #10
dansker
Sebastian, hast Du denn etwas an dem 2ten Zylinder sehen koennen, was da los ist? wenn Du durch zugabe von Oel, das Kompressions-Ergebnis nach "Oben schieben" kannst, liegt da ja ein Kolbenschaden vor. Sind die Ringe fest, oder gebrochen? Ich Glaube fast nicht, das sich die Zylinder, durch Hohnen noch "richten" lassen. Wahrscheinlich, wirst Du um "Aufbohren", wohl nicht herum kommen. Wenn aber die Kompression, mit 7,5, in den "Keller" geht, dann muesste aber etwas zu erkennen sein. Aber, das wird fuer Dich auf jeden Fall, ein Fall fuer die Taschenrechner, was Billiger wird. Einen "Short-Block", oder die Aufarbeitung Deines Motors.
Gruss dansker
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motor geht ,wenn warm, unter Last aus. Tahteus BMW 7er, Modell E38 2 25.09.2009 22:16
Motorraum: Motor nach 40 min Staus warm geworden Olly730 BMW 7er, Modell E32 27 07.06.2008 11:35
Aussetzer mit Zylinderabschaltung, Schütteln, wenn kalt; Gemisch zu mager kermit frog BMW 7er, Modell E38 26 25.03.2006 21:02
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
