25.12.2009, 15:15
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Warnleuchten Handbremse+Ladestrom "glimmen"
Hallo zusammen!
Erstmal allen ein Frohes Fest
War gestern nochmal schnell in der Waschbox um das Salz abzuspülen und mußte beim losfahren feststellen, dass die Warnleuchten Handbremse und Ladestrom "glimmen"
Erstmal Handbremse angezogen und siehe da, aus dem "glimmen" wurde ein kräftiges rot! Nach dem lösen der Handbremse, wieder ein "glimmen".
Daraufhin mal geprüft, ob sich was ändert wenn die Drehzahl hoch geht. Leider nein.
Irgendwann war das "glimmen" dann weg; tauchte aber genauso unverhofft auch wieder auf. Hat jemand von Euch schonmal ein ähnliches Problem gehabt bzw. hat jemand ne Idee, woher das "glimmen" kommen kann?
Dirk
25.12.2009, 16:26
Heizölverleiher
Ich tippe drauf das die Kohlen im Regler fällig zum Austausch sind...
Irgendwann flackert die ABS-Leuchte auch noch
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
25.12.2009, 16:45
Styling 5 rules
Hi Carsten,
was die Warnung "Ladestrom" - also das Batteriezeichen - angeht, so würde ich das noch verstehen.
Aber was hat der Regler von der LIMA mit dem Symbol für die Handbremse bzw. das ABS zu tun
Vor allen Dingen; warum diese komische Kombination?
Dirk
25.12.2009, 16:48
Heizölverleiher
Es leuchten/glimmen dann noch gan andere Leuchten.
Der Strom ist was seine Wege angeht recht kreativ.
Ich meine bei mir wurde das Glimmen heller wenn die Heckscheibheizung an war...
25.12.2009, 16:55
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
ich würd erstmal auf einen "Massefehler" tippen, kenne das vom Winterauto.
Feuchtigkeit = widerstand
Da war das kabel von der Batterie (-) nicht 100% auf masse, Karosse. überprüf doch mal ob die Massekabel guten kontakt haben.
(an der batterie,und die anderen zur Karosserie, auch motorraum.)
Mfg Andy
Geändert von Andyxxxx (25.12.2009 um 17:50 Uhr).
25.12.2009, 17:31
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Bist Du beim Salz abwaschen etwas reichlich mit Wasser und Druck
umgegangen ? So, daß Wasser von unten in den Motorraum gelangt ist?
Knuffel
27.12.2009, 12:46
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
wenn die Spannung zu gering wird fängt alles im tacho an zu leuchten
27.12.2009, 13:03
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Also, zum Laden der Batterie ist die Spannung idealerweise bei 14V +/- 0,2V. Sie darf nicht über 14,4V kommen. Im geladenen Zustand kann die Spannung auf 13,5 +/- 0,2V sinken.
Wenn die Bordspannung mit laufenden Motor = Bordspannung in Ruhe ist, liefert die Lima gar keinen Strom mehr. Das Glimmen der Ladekontrollleuchte zeigt an, dass die Spannung, die von der Lima erzeugt wird, kleiner als die Batteriespannung ist.
27.12.2009, 15:40
Ex M60-powerd by LPG
Hi Dirk,
ich kenne a) deine Möglichkeiten und b) den Kollektor nicht. Aber wenn du beziehungen hast, kannst du den Kollektor (wenn er nicht zu stark eingelaufen ist) abdrehen lassen.
Gruß Wolfgang
