Alt 17.07.2009, 10:55   #1
Mallorca070784
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Frage Wie Bowdenzug für " Handbremse" nachstellen
Hallo Leute,
habe gestern neue Scheiben montiert.
Heute nochmal scheiben runter gemacht und Feststellbremsenbeläge mit der Einstellschraube in der "trommel" nachgestellt.
Trotzdem ist der Pedalweg noch zu lang
kann man den irgendwo nachstellen?
Vielen Dank für Eure Antwort!
Andre
Mallorca070784 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2009, 10:59   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Braucht man wirklich 3 Threads für einen Bremsenwechsel
Kann man da nicht den bzw. die Angefangenen weiter benutzen
Alt 17.07.2009, 11:04   #3
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Ausrufezeichen
Ja, ist ja ok, sorry..
Dachte, dass könnte vielleicht noch andere hier interessieren....
Beim Thema " Ölpumpenschrauben" gibt es jedes Mal nen neuen Thread und keinen interessierts....
Andre
Alt 17.07.2009, 11:09   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Aber nicht von ein und der selben Person innerhalb von 24 Stunden
Alt 17.07.2009, 12:45   #5
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Anstatt zu meckern kann man auch schnell und einfach helfen
Auf der Fahrerseite ist am Rahmen (beim Hinterrad) eine Öse, in der der Bowdenzug durchgeführt ist.
Einfach Reifen runter, dann hast du das gleich gefunden. Wenn du vorm Radhaus stehst, dann einfach links gucken, da siehste dann den Bowdenzug.
Dahinter (Öse / Führung) befindet sich auch die Verstellung des Bowdenzuges. Einfach beide Muttern lösen, soweit nachziehen das es passt und dann wieder die Muttern festziehen bzw. kontern.
Mein Tipp:
Danach mit Drahtbürste sauber machen und dann ganz dick mit Fett einstreichen
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
Geändert von bumblebee (17.07.2009 um 12:52 Uhr). Grund: Angaben ergänzt.
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2009, 13:59   #6
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Ja genau! Und einfach mal vorher ein bisschen lesen, dann merkt man wie´s gemeint war...wenn jetzt noch ein Thread kommt, dann ahne ich Schlimmes, wenn mal was wirklich Handfestes an deiner Kiste gemacht werden muss
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2009, 08:57   #7
Mallorca070784
Fahrzeug: 750i 1995
Mein Tipp:
Vielen Dank!
Das habe ich gesucht! Eine unkomplizierte Antwort!
Es hat geklappt!
Vielen Dank !! :-)
Alt 17.07.2009, 14:02   #8
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Hallo Leute,
Andre
Die Antwort hat dir Opa12 in deinem ersten Threat gegeben indem er auf meine Anleitung vom 13.03.2009 verlinkt hat.
Aber hier nochmal nach BMW-Anleitung:
1. Einstellvorschrift für Bremsbacken
Einstellmutter am linken Bowdenzug vollständig zurückdrehen
An den Hinterrädern jeweils eine Radschraube ganz herausdrehen
Das Rad verdrehen, bis die Gewindebohrung am rechten Rad auf 7 Uhr Stellung und am linken Rad auf 5 Uhr-Stellung steht
Einstellschraube mit einem Schraubendreher verdrehen bis sich das Rad nicht mehr verdrehen lässt Anschließend die Einstellschraube 8 Rasten lösen.
2. Einstellvorschrift für Bowdenzug:
Fußfeststellbremshebel vollständig lösen.
Einstellmutter am linken Bowdenzug soweit nachstellen, bis die Hinterrader gerade noch drehbar sind.
Fußfeststellbremshebel 10-mal gleichmäßig bis zum 6. Zahn durchtreten.
Fußfeststellbremshebel im 3 Zahn einrasten.
Einstellmutter soweit lösen bis die Hinterräder gerade noch von Hand drehbar sind.
3. Radbremskraft kontrollieren:
1. Zahnraste am Fußhebel: Rad muss frei drehbar sei.
2. Zahn: Warnlicht im Instrumentenbertt muss leuchten.
4. Zahn: Räder dürfen von Hand nicht mehr drehbar sein.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2009, 15:38   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
So wie es Erwin schreibt ist der einzig richtige Weg. ZUERST hinten in der Trommel einstellen, dann die Seile.
Hat an den Seilen noch nie jemand rumgepfuscht reicht es idR wenn mit neuen Scheiben und Feststellbremsbelägen die Einsteller hinten zugedreht werden bis das Rad fest wird und dann wieder etwas öffnen - besser noch - vorne zwei Klicks drauftreten, dann hinten zudrehen. Löst man nun das Pedal sollte die Räder wieder frei umgehen - so die Seile nicht festgegammelt sind.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Fußfeststellbremse / "Handbremse" HA-links ohne funktion TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2009 21:34
Warnung "Handbremse lösen" geht nicht weg BK-122 BMW 7er, Modell E38 20 20.12.2007 21:56
Bremsen: Handbremse nachstellen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 4 15.01.2007 15:20
Wie lange "hält" euer Reifendruck (nur für "RDC-Fahrer") 7er Fan BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2004 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
