Alt 26.01.2010, 02:17   #1
Boennsch40
Fahrzeug: E38-728i (09.00)
Frage Weniger Leistung nach Warmstart
Ich habe seit einiger Zeit, wenn ich das Auto (728i, BJ 2000, Modell E38) bei warmem Motor (1. Teilstrich der Kühlwasseranzeige) starte, Probleme. Erst muss ich orgeln und dann zieht er nicht, also weniger Leistung. Das ändert sich zunächst nicht, auch wenn ich dann 100 km weit fahre, außer ich fahre ihn heiß, mache ihn mehr als 5 min aus und starte dann wieder neu. Dann ist alles wieder ok, genauso wie, wenn ich bei kaltem oder heißem Motor starte.
Zündkerzen (2 Kerzen war schwarz verrußt) habe ich gewechselt, Luftmengenmesser ist es auch nicht, Rückschlagventil ist es auch nicht. Die Anlassprobleme sind das Eine, aber die fehlende Leistung im Fahrbetrieb das Andere, was ich mir überhaupt nicht erklären kann. Hat Jemand das auch schon mal gehabt oder was vermutet Ihr als Ursache oder wie kann ich den Fehler noch weiter eingrenzen?
Beste Grüße, Rudolf
Boennsch40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 02:06   #2
Boennsch40
Ich vermute, dass es ein temperaturbedingtes elektrisches Problem ist. Mein Eindruck ist, dass nach einem Warmstart 2 Zylinder nicht zünden und quasi abgeschaltet werden. Wenn ich dann Gas gebe, schnellt die Drehzahl hoch, aber es kommt keine Power. Was könnte die Ursache sein für das Nichtzünden zweier Zylinder nach einem Warmstart?
Alt 29.01.2010, 08:00   #3
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Laß mal nen Kompressionstest machen. Hatte ich bei nem E23 745er mal. Kalt ging er wie Hölle, sobald er warm wurde, wars vorbei. Das war am Schluß so schlimm, dass er ausgegangen ist. Kompression gemessen: Kalt einwandfrei, warm schlecht ohne Ende. Fazit: Kolbenringe waren hin.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 17:49   #4
topmedia
Fahrzeug: E38-E65-E39-E46
und was hat wäre oder kälte damit zu tun das die ringchen hinüber sind ??
topmedia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 18:37   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich vermute es ist die Lambdasonde.
Kalt gut, warm schlecht.
Alt 30.01.2010, 21:29   #6
Boennsch40
Meiner läuft ausschließlich nach Start bei lauwarmem Motor schlecht und bleibt auch schlecht. Alles ist ok, wenn ich mit kaltem oder heißem Motor starte.
Stichworte
leistung, startprobleme
Heizung/Klima: Klima - weniger Leistung im Standgas Coastcruiser BMW 7er, Modell E38 7 21.04.2015 20:54
EML leuchtet zeitweise / weniger Leistung Thunderbird63 BMW 7er, Modell E32 15 03.10.2009 17:06
Mehr Sprit,weniger Leistung ??? Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 9 19.11.2008 15:58
Motorraum: Kurz nach Warmstart keine Leistung R6 CarstenE BMW 7er, Modell E32 3 05.08.2005 19:22
Motorraum: mehr leistung weniger verbrauch ingolf 740 i BMW 7er, Modell E38 1 31.07.2005 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
