30.04.2010, 11:18
Fahrzeug: BMW 750i
Lenkung schwergängig
ich hab jetzt fast alle Threads zum Thema Lenkung gelesen, bin aber leider nicht fündig geworden. Deswegen erbitte ich Hilfe zu folgendem Problem:
Wenn ich morgens meinen Wagen starte und nach rechts lenke, ist die Lenkung sehr schwergängig. Nach links zu lenken ist keine Problem. Wenn ich nun nach rechts lenke, gibt es auf einmal einen fühlbaren "Knacks" und die Lenkung wird wieder leichtgängig. Ich habe schon zweimal ATF Öl nachgefüllt, was meiner Meining auf Ölverlust schliessen lässt. Dieser lässt sich aber nicht lokalsieren.
vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung!
30.04.2010, 11:55
Da Du Niveauregulierung hast, fühlst Du schon mal das falsche Öl auf - das kann zu Beschädigungen der Pumpe bzw. des Lenkgetriebes führen...da gehört Pentosin CHF 11S rein, wie es der Deckel auch vorschreibt.
Hört sich aber vor allem so an, als ob das Lenkgetriebe einen weg hat...ich hab hier noch insgesamt 2 Stück über
30.04.2010, 11:58
Fahrzeug: BMW 750i
nein..Niveauregulierung hab ich keine
30.04.2010, 11:59
Du hast doch nen Fuffi, also hast Du Niveau (im doppelten Sinne)
30.04.2010, 12:03
Fahrzeug: BMW 750i
Ehrlich gesagt, weiss ich es nicht. Ich hab jedenfalls noch keine Niveauregulierung gespürt.
30.04.2010, 12:04
Die spürt man auch nicht wirklich - guck im Motorraum auf den Deckel vom Ölbehälter, was da drauf steht und Du wirst sehen, dass Du das falsche Öl eingefüllt hast
