Alt 26.12.2009, 15:29   #1
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Standard Lenkung schwergängig, kein Rückstellmoment
Hi Leute, ich war gestern wieder unterwegs, als von jetzt auf gleich die Lenkung so komisch wird...
Das Lenkrad muss man plötzlich selbst in die Mitte drehen. Die Lenkung geht insgesamt schwerer und stellenweise fällt die Servo aus.
Es klingt auch manchmal, als ob der Riemen durchrutscht(quitschen)
Servoöl ist genug drin. (ATF) Ich hab ein normales Lenkgetriebe ohne Servotronik, und auch keine Niveauregulierung...
Ach ja...und der Motor geht manchmal aus, wenn ich zu stark im Stand lenke...
Was meint ihr? Ist die Pumpe hin?
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 15:49   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
also als erstes würde ich mal den Riemen genauer unter die Lupe nehmen,
gegebenenfalls nachspannen oder austauschen!
Als sich der Keilriemen damals bei meinem gelöst hatte, traten die gleichen Anzeichen auf, ausgetauscht und gut war!
(Allerdings ging der Motor bei vollem Anschlag nicht aus)
Gruß Dietmar
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 16:02   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Glaube, das Problem hast Du schon selbst Gefunden.Spanne,oder Erneuere mal den Riemen.
Gruss dansker
Alt 26.12.2009, 20:02   #4
milfhunta
Soo. Riemen überprüft, schaut ok aus.
Aber Neuigkeiten:
Ich kann das Lenkrad jetzt teilweise nur mit vollem Körpereinsatz drehen(ich wiege nach 3 Jahren Krafttraining 115kg)
Ich mein, ohne Servounterstützung müsste es doch zwar schwerer, aber immernoch gehen. Immerhin hat meine Freundin auch schon n Audi 80 ohne Servo gefahren.
Ich werd jetzt mal son Abzieher holen und das Getriebe ausbauen. Dann seh ichs ja...
Alt 26.12.2009, 20:39   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Welche Bremsanlage hast Du verbaut?Die alte H31 mit Druckspeicher,oder mit Unterdruck-Bremskraftverstärker.Wenn Du die Unterdruckbremse hast,kontroliere mal den Unterdruckschlauch.Ohne Unterdruck sollte allerdings der Motor auch nicht richtig laufen,dann kann sich das auch auf die Servo überdragen.Ist mir bei meinen V8 einige male Passiert.Schlauch ab und bei langsamer Fahrt eben diese Synthome.Musste dann immer Drehzahl halten um einigermassen zu lenken.Bis zur nächsten Parkmöglichkeit.
Alt 26.12.2009, 22:35   #6
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
@boxerheinz
milfhunta fährt einen Bj. 90!
Soweit ich das kenne haben nur die ersten Modelle (87/89) den Hydraulischen Druckregler (Druckspeicher, auch gerne Bombe genannt) für die Bremsanlage gehabt.
Weil die Dinger reihenweise defekt waren, wurde auf den normalen Unterdruckbremskraftverstärker umgestellt.
Wie milfhunta beschreibt geht der Motor beim Lenken in Stand aus, das könnte die Pumpe sein.
vg
Seven
Geändert von Seven (27.12.2009 um 11:09 Uhr).
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 02:31   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Der VIN nach hat er eine Unterdruckbremse und eine normale Servolenkung. Beides hat erst mal nix gemeinsames.
Stehst du da eventuell auf der Bremse? Dann ist es einer der Unterdruckschläuche oder noch eher das Rückschlagventil von der Unterdruckbremse. Wenn das defekt ist, bricht beim Bremsen der Unterdruck zusammen bis hoch zum Ansaugrohr.
Gruß Wolfgang
Bei der Lenkung tippe ich auf defekten Riemen.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.12.2009, 08:40   #8
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hatte mal was ähnliches, allerdings hatte meiner servotronik. ging immer nir nur morgen links bombenschwer. wen man nicht aufgepasst hat, ist er die linkskurve weitergefahren
war das kleine serotronikmodul auf dem lenkgetriebe...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.12.2009, 11:23   #9
dansker
Nun haben wir ja fast saemtliche Moeglichkeiten ausgeschoepft,was aber wohl nicht der Fehler war.Wie sieht es denn mit den Motoraufhaengungen aus, sind die vielleicht "Zusammengebrochen",die koennen die Lenkung auch schwergaengig werden Lassen.
Gruss dansker
Alt 28.12.2009, 12:56   #10
milfhunta
Also es wurde schonmal am Lenkgetriebe das Spiel nachgestellt. Ausserdem wurde es mal abgedichtet.
Was mir jetzt noch einfällt. Hängt der KLR am Unterdrucksystem? Wäre auch ne Erklärung...
Lenkung: Servolenkung zu schwergängig ?? CLLIVE BMW 7er, Modell E38 30 03.06.2010 12:07
Lenkung: schwergängig dk750il BMW 7er, Modell E32 6 07.02.2006 20:55
Lenkung: Lenkung schwergängig The Hammer BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2006 21:02
Lenkung schwergängig beim Anbremsen Eric BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2003 12:26
Servo schwergängig Dirk19651 BMW 7er, Modell E32 32 25.11.2002 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
