06.02.2006, 20:05
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
schwergängig
hallo,
morgens geht die lenkung schwer, ist das normal bei den temparaturen?
danke
dirk
06.02.2006, 20:21
Fahrzeug: 750i (E32)
hallo, es kann sein dass das servo-oel aelter ist und deshalb es bei kalten temparaturen etwas dickfluessiger ist. probier das oel zu wechseln.
gruss, Emil
06.02.2006, 20:24
lenkung
hallo emil,
woran erkennt man ob altes öl???
gruß
dirk
06.02.2006, 20:29
† August 2007
Hi dirk750il
Du hast sicher Pentosin drin, und das wird nicht dick, das ist fast wie Wasser, aber es konnte Dreck drin sein, der sich bei längeren stehen in der Pumpe sammeln können, ein durchspühlen währe zunächst mal das einfachste.
Gruß Reinhard
06.02.2006, 20:33
lenkug
hallo reinhard,
danke werde dies demnächst angehen oder machen lassen.
gruß
dirk
06.02.2006, 20:33
ohne Worte.....
koennen auch die reifen sein,sobald die dann ein wenig temperatur haben laesst sich wieder normal lenken,hatte ich auch schon
gruss frank
07.02.2006, 21:55
hy
Alteres oel kannst an der farbe erkennen. es ist ziemlich dunkel, wobei neues oel rot ist. fersuche es einfach zu wechseln sollte dan in ordnung sein.
