Modell F01/F02
 Modelle
Alt 22.08.2010, 09:36   #1
BMW-Stevie
Punktesammler ;-)
Benutzerbild von BMW-Stevie
Fahrzeug: F01-750i X-Drive mit M-Paket, K1300S.
Frage Skisack nachrüsten?
Hallo Kollegen,
ich würde gerne bei meinem F01 einen Skisack nachrüsten.
Weiß jemand ob das möglich ist?
Was brauche ich?
Was muss ich beachten?
Danke und Gruß
Stevie
BMW-Stevie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 10:42   #2
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
ne Stichsäge um die Rückwand an der perforierten Stelle auszuknabbern
und
den Skisack:
ist im ebay ist gerade einer drin...
ist vielleicht aus Polen...
ist vielleicht aus einem (Sixt-) Mietfahrzeug ausgebaut... ?
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 10:47   #3
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Ist bei Mercedes problemlos möglich und sollte auch bei BMW kein Problem sein.
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2010, 12:47   #4
BMW-Stevie
Punktesammler ;-)
So, habe die Dämmung und das Blech rausgenommen.
Muss nur noch die Innerverkleidung im Kofferraum ausschneiden.
Der Skisack in eBay soll angeblich für folgende Modelle passen: E87 E90 E91 E60 E61 E83 E70 E71 F01.
Stimmt anscheinend aber nicht.
Der Skisack beim F01 scheint größer zu sein als bei den den älteren Modellen.
Die Aussparung im F01 ist ca. 212x336 mm, der Skisack der älteren Modelle aber nur ca. 197x303 mm groß.
Danke und Gruß
Stevie
Alt 22.08.2010, 13:05   #5
BMW-Stevie
Punktesammler ;-)
Habe einen Denkfehler gemacht.
Da muss innen und aussen eine Blende montiert werden, dann passt auch der Skisack.
Alt 22.08.2010, 13:43   #6
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Keine Ahnung, ob das beim F01 auch noch so ist, aber beim E38 brauchst Du auch eine andere Mittelarmlehne (muss dünner sein), sonst kannst Du die nicht mehr hochklappen. Evtl. vorher checken ?
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Skisack nachrüsten Gandi BMW 7er, Modell E32 9 06.08.2019 11:09
Innenraum: Skisack nachrüsten Ahmato BMW 7er, Modell E32 5 08.09.2009 20:24
Skisack bei E66 nachrüsten assecuratus BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.02.2009 07:07
Skisack nachrüsten FrankBW BMW 7er, Modell E38 6 20.04.2004 14:56
Skisack nachrüsten ?? endloskoeln BMW 7er, Modell E38 7 20.08.2002 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
