20.03.2011, 08:23
Fahrzeug: E65 730d 2003
Differential macht Geräusche.
Hallo Leute!
Habe seid einiger Zeit ein Quitschen in meinem Differenzial und immer wenn ich links rum fahre...habe ein 730 IA Bj 90 e32...kann mann mir vielleicht sagen was das sein könnte...
Ich habe ja den verdacht das mein Öl weniger geworden ist wenn ja was kommt da für ein Öl rein...
gruß Stephan
21.03.2011, 07:42
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
wenn du den verdacht hast, dann schau doch einfach mal nach wie viel öl noch drinne ist.
hast zum heck hin am differential eine überlaufschraube zum kontrollieren des ölstandes
21.03.2011, 07:57
Zitat von dartgott79
Hallo Leute!
gruß Stephan
Ein "Quietschendes" Diff? Ölstand kannst Du Kontrollieren, indem Du den Kontrollstopfen mal mit einem Inbusschlüssel herausdrehst (Hinten am Deckel die obere Schraube). Bei gerade stehendem Wagen, sollte dann etwas Öl austreten, wenn nicht, solange auffüllen, bis es zu Tropfen beginnt. Schau Dir aber mal bei gleicher Gelegenheit das "Drumherum" an. Es könnte auch ein Wärmeleitblech sein, das sich Gelöst hat, und den Kardan Berührt. Ein Defektes Diff., Hört man Normal an einem Heulton.
Gruss dansker
21.03.2011, 09:01
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Wenn 25% Sperre muss Castrol rein...gibts bei ATU 11,99. für gesperrte Differentiale...nichts anderes !
Symptomantik bei zu wenig Öl...leichte Quietschende geräusche bei langsamer (Standgas)vollEinschlag Kurvenfahrt.
Wenn ohne Sperre...normales Differential Öl.
Dieses Geräusch könnte auch von den 2 Umlenkhebeln(Hundeknochen)..der Hinterachse kommen...bis ich dahinter kam,hatte ich alles getauscht..Grins.
