| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.06.2009, 10:49 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW E32 750 il Bj. 90 , BMW E38 728iA Bj.97 (LPG), BMW E34 535i Bj.88, BMW E30 325iA Cabrio vfl, BMW E30 325i Touring Bj.91, BMW E36 316i Compakt
				 Getriebe macht Geräusche
 Hi!Ich brauche mal wieder dringend eure Hilfe!
 Hab folgendes Problem!
 Hab Gestern mein Auto angemacht und wollte losfahren!
 Da bemerkte ich das das Getribe, wenn das Auto kalt ist, irgend eine Art von summen oder heulen von sich gibt!
 Das Geräusch ist aber nur extrem da wenn das Auto kalt ist!
 Ist es warm gefahren ,oder nach etwa 3-4 Kilometern ,ist es wieder weg!
 Hat hier einer vllt. eine Ahnung was das sein könnte?
 Habe einen 740i Automatik Bj. 12/95!
 Danke schon mal im voraus!
 MfG Jonnyw40!
		|  09.06.2009, 10:49 | #2 |
	| Neues Mitglied
 P.S.: Öl habe ich schon nachgeguck ist genug drin!!! |
		|  09.06.2009, 10:51 | #3 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Wie hast Du nachgeschaut   ?
				__________________Viele Grüße
		|  09.06.2009, 10:55 | #4 |
	| Neues Mitglied
 Hi!Ich habe das Programm TIS Von BMW!
 Da steht drin Öl auffüllen bis es raus läuft!
 Dann warm fahren und schraube wieder aufmachen und wenn kein Öl mehr raus läuft wieder schließen!
 So stand das auf jedem fall bei TIS und ich habe mich strickt daran gehalten!
 Aber normal müsste das doch richtig sein oder???
 MfG Jonnyw40!
		|  09.06.2009, 10:57 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Also im Stand hört man es nicht!Es ist nur wenn man fährt!
 Und umso höher die Drehzahlen desto lauter das Geräusch!
 Und Besonders Laut auch , wenn er von einem in den anderen Gang schaltet!
		|  09.06.2009, 11:08 | #6 |
					Zitat von jonnyw40  Da steht drin Öl auffüllen bis es raus läuft! |  Motor an oder Motor aus? Getriebe richtig kalt oder warm? |
		|  09.06.2009, 11:11 | #7 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von Lexmaul  Motor an oder Motor aus? Getriebe richtig kalt oder warm? |  Beim auffüllen Kalt!
Dann habe ich das Auto warm gefahren ca.10 Kilometer, dann Schraube wieder aufgemacht rauslaufen lassen bis nichts mehr kam und dann die Schraube wieder zu gemacht!
Müsste dannn also passen oder nicht? |
		|  09.06.2009, 10:54 | #8 |
	| Wenn's läuft!
 Hallo!
 Beschreib das doch mal genauer, ob Du es auch im Stand hörst, dann Haube auf und versuchen zu lokalisieren, hörst Du es nur beim Anfahren, ist es Drehzahlabhängig usw...).
 Könnte mir z.B. vorstellen, dass es die Sekundärluftpumpe ist, die geht bei meinem dann auch nach kurzer Zeit aus und macht schon gut Radau. Wenn da Lager hopps gehen, kann die sicher auch gut heulen. Aber das wird ohne genaue Beschreibung ein Ratespielchen!
		|  09.06.2009, 11:04 | #9 |
	| Gast |
					Zitat von jonnyw40  Da bemerkte ich das das Getribe, wenn das Auto kalt ist, irgend eine Art von summen oder heulen von sich gibt!Das Geräusch ist aber nur extrem da wenn das Auto kalt ist!
 |  Hallo,
genau das gleiche habe ich auch.
Ist das Geräusch bei dir Laut?
Getriebe wurde bei mir vor ca. 20.000km repariert.
Tippe mal aufs Öl.
Ölstand passt bei mir.
Es schaltet einwandfrei und das Geräusch ist nur da, wenn:
- das Öl / Getriebe noch kalt ist
- nur über 3000 u/min
- nur bei unter ca. 5°C.
Das Geräusch kann man bei mir die ersten 2 km hören...ist aber nicht extrem laut und auch nicht störend...also meiner Meinung nach nichts tragisches, da es sich ja seit 3 Jahren immer gleich verhält und noch nie anders war.
Aber ich lass dieses Jahr sowieso wieder Öl und Filter wechseln.
Mal schauen wann der Freddy Zeit hat. |
		|  09.06.2009, 11:09 | #10 |
	| Neues Mitglied
 Tippe mal aufs Öl.
Ja das müsste mein Problem sein!
Ja laut ist es schon aber wenn es bei dir schon so lange ist kann es ja eigentlich nichts schlimmes sein!
Nur ich hab ein bisschen sorgen das es nachher auf einen Getriebeschaden hinaus läuft!
MfG! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
