Alt 04.05.2011, 07:43   #1
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Standard M70 Zündkerzen...Bosch oder NGK??
Servus Gemeinde,
grad schau ich in den ETK und fall fast vom Baum: Ja, es gibt 2 Hersteller für den Motor laut ETK, Bosch und NGK. Die Bosch F8LCR kosten beim ATU knapp 3,60 pro Stück, die NGK 16,xx Euro pro Stück.
Kennt jemand von Euch die Unterschiede und kann eine Empfehlung abgeben?
Who is NGK? Was ist mit Beru? Morgen sind meine Kerzen der linken Bank dran...
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 07:48   #2
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Ganz klar NGK! Die einfachen hab ich drin , kosteten pro Stück irgendwas um 3 Euro! Wechselintervall 60 000km! TOP!!! Nix anderes nehmen, schreiben alle anderen auch hier! SuFu nutzen!
MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 07:52   #3
CMM70
12-Zylinder Pilot
MfG
Hm, ok. Kannst Du mir die genaue Bezeichnung geben? What the hell ist "Sufu"??
Kenne nur Graphitfett fürs Gewinde...
Alt 04.05.2011, 08:06   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich Fahre nur auf Bosch, da ich Zb. Probleme mit NGK habe. Allerdings ist meiner auch nur ein R6. Doch kannst Du sicher sein, Bei Bosch weiss man schon, wie man Zündkerzen Herstellt. Das Graphit kannst Du für das kerzengewinde wohl brauchen, aber wichtiger ist es, die Kerzen bei kalten Motor einzuschrauben. Die "Sufu" ist eine Abkürzung für "Suchfunktion". In dieser findest Du jede Menge nützlicher Tipps, die Dein Fahrzeug angehen, und welches Futter für Deinen Hund richtig ist
Gruss dansker
Alt 04.05.2011, 08:35   #5
MuFFe
Es ist ganz einfach, schraube rein was drinne war!
Z.b. hatte mein mopped damals tatsächlich NUR einen ganz speziellen typ von NGK genommen, obwohl alle wärmewerte und co. von anderen herstellern passten lief das teil damit einfach nicht.
Habe auch die erfahrung gemacht das Bosch irgendwie mehr probleme gemacht haben (über alle Fz. die ich je hatte), liefen allerdings in den alten 2.taktern am besten^^, toller vergleich, ich weiß
Die einfachen NGK laufen jedenfalls wirklich gut im BMW
Alt 04.05.2011, 08:39   #6
CMM70
12-Zylinder Pilot
Das is ja die Problematik: Momentan hat der 12er leichten Schüttelfrost auf der linken Bank und ich fange nun an, die Fehler einzugrenzen. Daher die Frage nach der Kerzenempfehlung. Möglicherweise werde ich auch nun verschiedene Fabrikate versuchen.
Alt 04.05.2011, 12:34   #7
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Allerdings ist meiner auch nur ein R6. Gruss dansker
Lieber Klaus,
was soll das denn bitte heißen.....nur ein R6 (Renault oder was?????) So redest Du doch nicht über unsere 7er, oder???
Also ich selbst fahre NGK (als Zündkerze natürlich, nicht als Auto) und bin seit den letzten 2 Wechseln jedesmal glücklich gewesen. Einige schwören hier auf Bosch, andere eben auch auf BERU. Ich meine mal, bei keinem dieser Produkte kannst Du wirklich was falsch machen. (und jetzt hauen sie gleich alle wieder mächtig drauf)
Beste Grüße
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 13:23   #8
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Ich kann sagen dass mein Motor mit Bosch definitiv schlechter lief als mit den NGK.
Also für mich nur noch NGK im M70.
Für die stinknormalen NGK gibt man bei Trost oder Stahlgruber keine 16€ aus, eher 5.
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 14:25   #9
gas_sm
So ist es, nein ich haue nicht drauf. Es sind alles Markenhersteller und es ist eine Art Glaubensfrage. Ich würde das reinschrauben, war vorher verbaut war. Wenn der Motor aber gezickt hat, kann ein Wechsel vielleicht ratsam sein.
Auf keinen Fall würde ich andere Kerzen verbauen, wie etwa so titannitrierte Siliziumcarbonhochgekohltelonglifeextrapowertwenig verbrauchkerzen.
Alt 29.08.2011, 10:27   #10
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
NIX NGK! Wenn, dann BOSCH!
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 12x Neue NGK Zündkerzen NGK BKR6EQUP High Power Muellermilch Biete... 1 02.02.2010 16:45
Welche Zündkerzen....Beru oder NGK?? Werner04 BMW 7er, Modell E38 36 09.11.2009 22:53
Welche Zündkerzen? NGK, Bosch? 7er ECKI BMW 7er, Modell E32 26 04.09.2009 15:28
Bosch oder NGK Zündkerzen? thomaslehner BMW 7er, Modell E32 21 06.03.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
