04.05.2011, 06:48
Fahrzeug: E32
Ganz klar NGK! Die einfachen hab ich drin , kosteten pro Stück irgendwas um 3 Euro! Wechselintervall 60 000km! TOP!!! Nix anderes nehmen, schreiben alle anderen auch hier! SuFu nutzen!
MfG
04.05.2011, 06:52
12-Zylinder Pilot
MfG
Hm, ok. Kannst Du mir die genaue Bezeichnung geben? What the hell ist "Sufu"??
Kenne nur Graphitfett fürs Gewinde...
04.05.2011, 07:06
Ich Fahre nur auf Bosch, da ich Zb. Probleme mit NGK habe. Allerdings ist meiner auch nur ein R6. Doch kannst Du sicher sein, Bei Bosch weiss man schon, wie man Zündkerzen Herstellt. Das Graphit kannst Du für das kerzengewinde wohl brauchen, aber wichtiger ist es, die Kerzen bei kalten Motor einzuschrauben. Die "Sufu" ist eine Abkürzung für "Suchfunktion". In dieser findest Du jede Menge nützlicher Tipps, die Dein Fahrzeug angehen, und welches Futter für Deinen Hund richtig ist
Gruss dansker
04.05.2011, 07:35
Es ist ganz einfach, schraube rein was drinne war!
Z.b. hatte mein mopped damals tatsächlich NUR einen ganz speziellen typ von NGK genommen, obwohl alle wärmewerte und co. von anderen herstellern passten lief das teil damit einfach nicht.
Habe auch die erfahrung gemacht das Bosch irgendwie mehr probleme gemacht haben (über alle Fz. die ich je hatte), liefen allerdings in den alten 2.taktern am besten^^, toller vergleich, ich weiß
Die einfachen NGK laufen jedenfalls wirklich gut im BMW
04.05.2011, 07:39
12-Zylinder Pilot
Das is ja die Problematik: Momentan hat der 12er leichten Schüttelfrost auf der linken Bank und ich fange nun an, die Fehler einzugrenzen. Daher die Frage nach der Kerzenempfehlung. Möglicherweise werde ich auch nun verschiedene Fabrikate versuchen.
04.05.2011, 08:35
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Guckst Du: NGK - Produktfinder. Kann ich nur empfehlen. Hatte ich in meinem Fuffi auch drin  .
Schau unbedingt nach, ob die letzte Kerze vor der Spritzwand Fahrerseitig überhaupt schon mal gewechselt wurde. Wird nicht selten ausgelassen, da man nur sehr schwer ran kommt. Man bräuchte normaler weise einen Arm mit drei Gelenken.
Gruß Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
04.05.2011, 11:13
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
Hatte weder mit Bosch noch mit NGK Probleme.
04.05.2011, 11:34
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Zitat von dansker
Allerdings ist meiner auch nur ein R6. Gruss dansker
Lieber Klaus   ,
was soll das denn bitte heißen.....nur ein R6 (Renault oder was?????  ) So redest Du doch nicht über unsere 7er, oder???
Also ich selbst fahre NGK (als Zündkerze natürlich, nicht als Auto  ) und bin seit den letzten 2 Wechseln jedesmal glücklich gewesen. Einige schwören hier auf Bosch, andere eben auch auf BERU. Ich meine mal, bei keinem dieser Produkte kannst Du wirklich was falsch machen. (und jetzt hauen sie gleich alle wieder mächtig drauf   )
Beste Grüße
Volker
04.05.2011, 12:23
707PS
Ich kann sagen dass mein Motor mit Bosch definitiv schlechter lief als mit den NGK.
Also für mich nur noch NGK im M70.
Für die stinknormalen NGK gibt man bei Trost oder Stahlgruber keine 16€ aus, eher 5.
04.05.2011, 13:15
das ist wie eine Glaubensfrage. Ich will's mal so sagen:
nur nichts teures mit was weis ich fuer Edelmetall und Raffinessen und 4 Elektroden, ich hab immer noch die einfachen Bosch F8LCR, davon hab ich ein grosses Lager, Nachfolger ist Bosch 7959
This product fits your 1990 BMW 750iL
Fitment Notes: GAP 0.028" - SUPER PLUS
Der M70 ist ja ein "Trecker" und kein Hochleistungsmotor, der vertraegt ganz normale Zuendkerzen wie sie original drin waren.
