Alt 12.06.2011, 19:53   #1
kies1
Fahrzeug: 740i (03.97)
Standard Starke Rauchentwicklung beim starten am Berg
ich habe heute in einer steilen Einfahrt nach vorne Eingeparkt, nach 5h starte ich meinen 740i und es kam zu einer starken weißen Rauchentwicklung. Nach 30sec. war es vorbei. Zu Hause startete ich wieder auf der Ebene, alles ganz normal, ohne Rauchenwicklung. Die Kurbelgehäuseentlüftung wurde vor 4Wochen neu gemacht, was kann das sein. Anscheinend tritt das Problem nur an einer steilen Schräge auf.
V.G.
kies1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 20:00   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Klima bei der Anfahrt angehabt??
Geändert von Winni (12.06.2011 um 20:09 Uhr).
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 20:05   #3
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Weiss bedeutet ja in der Regel Wasser. Nehme an es ist eine Ansammlung von Kondensat, was sich sammelt und in der Schräge nicht abfliessen kann, also nichts schlimmes
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 21:25   #4
kies1
mit der Klima bin ich ir nicht sicher, ob sie lief ich glaube schon.
V.G.
Alt 13.06.2011, 02:15   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
V.G.
Durch den Stand auf der Schrägen scheint ein wenig Motoröl in ein oder mehrere Zylinder geflossen zu sein. Und ja, auch Motoröl verbrennt weiß
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 11:55   #6
kies1
Hab das Problem gefunden, obwohl eine neue Ventildeckeldichtung drin is, läuft immer noch etwas Öl zu den Zündkerzen hin. Steht das Auto schräg sammelt sich soviel an der hinteren Zündkerze und läuft in den Brennraum, gesäubert kein rauch mehr.
Alt 20.12.2012, 12:54   #7
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist so doch nicht möglich, da das Öl doch garnicht an der Zündkerze vorbei kommt, es sei denn Du schraubst die Kerzen immer erst raus bevor Du den Wagen startest!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2012, 16:01   #8
kies1
Anscheinend ist es schon so, wenn ich alles sauber mache ist es vorbei, wenn wieder Öl an der letzten Zündkerze steht, raucht er wieder beim starten.
Alt 20.12.2012, 16:04   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Das solltest Du dann auf Undichtigkeit prüfen (lockere Zündkerze, Zündkerze selbst).
Denn das darf nicht !
Knuffel
Motorraum: Plötzlich auftretende starke Rauchentwicklung 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 17 17.08.2010 09:28
Motorraum: plötzlich starke Rauchentwicklung Auspuff am V8 Greifmaster BMW 7er, Modell E32 9 23.07.2008 17:33
Motorraum: Riesen Rauchentwicklung beim Gasgeben Mekked BMW 7er, Modell E38 71 26.07.2006 15:46
Abgasanlage: Starke Rauchentwicklung und keine Ahnung warum Sophokles BMW 7er, Modell E38 25 28.04.2005 16:22
Leichte Rauchentwicklung beim Starten MCS BMW 7er, Modell E32 1 29.03.2004 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:21 Uhr.
