Modell F01/F02 |
Modelle |
06.07.2011, 08:49
Fahrzeug: G11 - 750i xDrive (09.2015)
Scheibenwischer abklappen - wie?
Moin moin
Bin ich wirklich zu blöde, die Scheibenwischer meines F01 (zwecks Reinigung Scheibe und Wischerblätter) abzuklappen? Einfach wegklappen wie beim E60 geht ja nicht, da ist die hintere Kante der Motorhaube im Weg.
In der BA steht nun: 3 Sekunden den Wischerhebel nach oben (über den Rasterpunkt hinaus) gedrückt halten. Dann sollten die Scheibenwischer in 90° Stellung stehen bleiben. Funktioniert bei mir aber nicht, die Scheibenwischer gehen an und lassen sich nicht dazu bewegen, in dieser "Aufrecht-Stellung" still zu bleiben...
Bitte helft mir!
LG, drive_five
06.07.2011, 08:55
Wanderdünenhasser
Fahrzeug: BMW 730d G11
Das funktioniert nur, wenn Du die Zündung aus gemacht hast...
Henning
Ich bin zu arm für eine Signatur
06.07.2011, 09:00
Danke, Zündung war aus. D.h. Motor war aus, iDrive Monitor war (noch) an.
06.07.2011, 10:52
Fahrzeug: F01 750i 10.2011, Mercedes ML 350 CDI Grand Edition 09.2010, MB 560 SEC w126, MB SL 55 AMG
Hallo..
Du musst die Zündung komplett ausschalten und wenn alles aus ist, musst du den Hebel der Scheibenwischer nach oben drücken, dann sollte es gehen.
Gambino
06.07.2011, 10:58
Werde ich heute Abend mal probieren. Danke Gambino...
Jedoch: Wenn die Türe offen ist, läuft ja das iDrive immer schon. Wie geht denn das "Zündung ganz aus"... ?
Mahlzeit allerseits...!
LG, drive_five
06.07.2011, 11:09
Fahrzeug: F10 550i US (2011)
Also bei mir geht die Navi erst an, wenn ich den Zündungsknopf oder Einschaltknopf der Navi gedrückt habe.
Wenn der Motor lief 2x Zündungsknopf drücken, dann ist alles aus.
