Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.08.2011, 00:36   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Standard Wechsel der Bremsbeläge erfordert Tester!?
Hallo!
Stimmt es, dass man ein Diagnosegerät benötigt um den Kolben auf die Ausgangsstellung zu bekommen und auch dort zu halten wenn man die Beläge wechseln möchte!?
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2011, 01:06   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Bei manchen Modellen schon.
Alt 21.08.2011, 09:57   #3
Pace
Welche denn genau?
Und was bleibt mir anderes übrig als es zu BMW zu geben!?
MFG
Alt 21.08.2011, 17:10   #4
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Hallo, nein, auch bei meinem nun 18 Monate alten 7er habe ich kurz am sonntag morgen die Bremsklätze gewechselt.
Geht "alles wie früher":
-Rad ab,
-Bremssattel lösen,
-alte Teile raus,
-mit einer Flachzange und einem Stück Blech oder Stahl die beiden Doppelkolben gleichzeitig und vorsichtig zurückdrücken
-neue Teile rein,
-Sattel wieder festschrauben
-auf der einen Seite zusätzlich alten Sensor gegen den neuen tauschen (wichtig da sonst nicht zurückgesetzt werden kann!)
- Rad wieder draufschrauben
--fertig
-Vor dem losfahren noch 2x das Bremspedal drücken damit neue Klötze gleich anliegen
- Dauer knappe 1h für beide Seiten vorn -ne Stunde in der ich mich wieder zurück in meine Studentenzeit versetzt sah. Aber war gut.
Danach im Menu "Service" Reset drücken für die Rest-km Anzeige der Bremsklötze.
Bremsklötze und Ölwechsel ist so das einzige was sich heute von den früheren Autos nicht unterscheidet und m.E. auch das Einzige an Service ist was unbedingt nötig ist.
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 14:58   #5
mk520ia
Fahrzeug: 992 GT3, 718 Spyder, Ioniq6 AWD, Jaguar XJR 100
Hast du HA oder VA gewechselt? War dein Wechsel schon fällig oder hattest eine Restreichweite?
Muss an meinem GT heute wechseln, keine Termine mehr frei, somit muss Ichs selbst machen, was kein Problem ist, wenn so wie Imme rgeht, nur hinten mach ich mir da Gedanken.
mk520ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2011, 15:01   #6
Bastl
Benutzerbild von Bastl
An der HA muss man aber mit der Diagnose dran.
Alt 23.03.2012, 20:49   #7
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Sorry aber wo kann man im Service-Menü bitte 'Reset' drücken? Diese Funktion kenne ich nicht - gibt's da nen Trick?
Danke und Gruß,
Steve
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2012, 21:17   #8
shirtmaker
Boomtown
Benutzerbild von shirtmaker
Fahrzeug: F01-740i
Danke und Gruß,
Steve
Hier wirds beschrieben->
nachdem ich mehrfach via U2U gefragt wurde:
Ohne Diagnosegerät selbst die fällige Serviceintervallanzeige zurückstellen:
die Zündung einschalten und innerhalb ca 1 sekunde den tageskilometerzählerresettaste drücken und gedrückt halten. Dann kommt nach ca 15 sek dauerdrücken ein anderes Menue in der Instrumententafel. Alsbald dann den Tageskilometerzählertaste loslassen und mit jeweils kurzem drücken in den menuezeilen nach unten klicken. dann kommt mal das bremsenservicesymbol. da wird dann gefragt "reset ?". durch längeres drücken des tageskilometerresetknopfes dann dies bestätigen.
Fertig.
Eine nicht ganZ so prosamäßige Anleitung gibt es aber auch irgendwo im www zu finden.
LG
Jens
shirtmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2017, 11:29   #9
Tornado730D
Fahrzeug: BMW F01 730D
Breites Grinsen Bremsen km reset am monitor
hab gesehen Sie haben was vom Reset bei Bremsen nach dem wechsel geschrieben am Monitor?
Wie kann man das beim 730d F01 2009 model machen? oder geht das nur beim BMW Werkstat? möglich separat für VA oder beide gleich VA und HA ? Grüsse
Geändert von Tornado730D (28.06.2017 um 11:36 Uhr).
Tornado730D ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2017, 07:33   #10
sulaco
Fahrzeug: F01-760i LCI 11/2012
Standard Bremsenreset klappt nicht
Hallo zusammen,
möchte gerne das Thema Bremsenreset noch mal besprechen, da dies bei mir gestern leider nicht geklappt hat.
Ausgangszustand BC:
Bremsen vorne Service in 110000 km. (wahrscheinlich von Vorbesitzer resetet ohne Bremsklötzentausch da die ziemlich abgenutzt aussehen -> hierzu nicht unbedingt ein Kommentar nötig, lassen wir es lieber an Vorbesitzer sein Gewissen). Warnkontakt war aber noch nicht von der Bremsscheibe berührt.
Bremsen hinten Service in 2300 km. (Bremsklötzen sind stark abgenutzt, Warnkontakt war schon leicht angeschliefen).
So, habe jetzt Bremsklötzen inklusive Warnkontakten hinten und vorne gewechselt. Motor gestartet -> keine Fehlermeldungen, die Bremsen bremsen auch
Motor aus. Zündung an. Resetknopf gedrückt bis Servicemenu erschienen:
Anzeige: "Bremsen Hinten Service 2300km. Reset durchführbar." -> Resttaste lang gedrückt -> "Reset durchführen?" -> noch mal Resettaste lang gedrückt -> kommt eine Status-Balke, die sich von links nach rechts "befühlt" und ein Wort "Reset..." rechts daneben. Nach ca. 3 sec, kommt der Meldung "Reset nicht durchgeführt". Mehrmals wiederholt -> das selber Ergebnis. Mit der Bremsen vorne auch gleiches Problem.
Was mache ich hier falsch???
Was mir noch aufgefallen ist: jetzt steht komischerweiser im BC: Bremsen hinten Service in 5000 km (anstatt 2300 vorher). Bremsen vorne sind bei 110000 geblieben.
Bin für jeden Rat dankbar.
sulaco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Bringt der Wechsel der Woofer wirklich mehr ??? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 28 16.05.2011 09:10
Bremsen: Bremsen quietschen & schlagen in Lenkung nach Wechsel auf Red Stuff-Bremsbeläge Bastl BMW 7er, Modell E38 10 03.12.2009 00:53
Mischung der Bremsbeläge Bullydad BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2009 13:13
Bremsen: Wartungssymbol trotz Wechsel Bremsbeläge PhilippGeorg BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.11.2007 10:17
Bremsen: Wechsel der Bremsbeläge unbedingt beim Händler? Olli1 BMW 7er, Modell E65/E66 8 17.11.2006 14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
