03.09.2011, 15:47
whitetrash upper-class
Fahrzeug: e32 730 r6 09.90
Verzögerte Gasannahme, Leerlaufprobleme
Hallo liebe Forumler,
eigentlich bin ja fast nur leser der threads, da ich kaum eigenes Wissen einbringen kann, aber nun hat es sich nun leider ergeben das ich selbst Hilfe brauche.
Denn seit neuestem hat mein küken das Problem das er sich bei warmen Motor äusserst schnell abwürgen lässt und auch dazu neigt sich danach nicht wirklich problemfrei starten zu lassen, sowie auch ein Problem in der Gasannahme besteht, da er fast 3 sekunden zögert um dann etwas stotternd und blubbernd die Drehzahl zu erhöhen.
Jetzt könnte ich mir vorstellen das eventuell die Zündkerzen Sorgen bereiten, habe aber selbst, keinerlei fachkenntiss um mich dem selbst annehmen zu können.
fast hätte ich es noch vergessen, er lässt sich sogar nur durch kurze Gaspedalstupser abwürgen, ohne das ein Gang drin ist.
Hoffe auf baldige Antwort und schöne Grüße,
die Rakete....
ps: M30B30 und schalter
e32 mit angel eyes erinnern mich an Hornbrillenträger mit Überbiss
03.09.2011, 23:43
Kannst Du nicht etwas darüber Berichten, ob an dem Wagen vor kurzer Zeit, irgendwelche Arbeiten am Motor vorgenommen worden sind? Hast Du vielleicht beim Gasgeben übernormale "Abgasentwicklung" Bemerken können? Unterliegt der Wagen einer Regelmässigen Wartung, oder werden Reparaturen erst bei Ausfall des Fahrzeugs gemacht? Solche Angaben und Beobachtungen solltest Du gerne hier Posten. Ansonsten kann man mit den Tipps zur Problemlösung das Gesamte Forum ausfüllen. Auch wenn Du kein "Fachmann" bist, dann schreibe es so, wie Dir der "Schnabel" Gewachsen ist
Gruss dansker
04.09.2011, 11:39
Nein, am Fahrzeug wurde in der Letzten Zeit keine Arbeiten am Motor gemacht, aber nach kurzer Zeit breitet sich ein Benzingeruch im Fahrzeug aus, desweiteren wird er nur bei Ausfall einiger Komponente geprüft.
gruß, die Rakete
04.09.2011, 12:57
Fahrzeug: ...
gruß, die Rakete
Klingt nach Problemen mit dem Verteiler...
04.09.2011, 17:20
Die schlechte Gasannahme hat wohl seinen Grund in einer schlechten Zündanlage, und vielleicht hast Du an einer Benzinleitung eine Leckgage, die dann Verhindert, das im Benzin Sammelrohr und Benzindruckregler zu geringer Druck ankommt. Vor allem ist der Benzinschlauch Hinten am Motor gerne etwas Porös, da er ja in einer Gebogenen Facon im Motorraum Befestigt ist. Mal die Benzinschläuche auf Dichtheit Prüfen, und auch mal den Zündverteiler abnehmen. Der könnte ganz schön Vergammelt aussehen, und Evtl. auch Feucht sein. Auch den Kohlestift in der Mitte der Kappe mal Kontrollieren. Er sollte nicht Festsitzen, sondern sollte sich in die Führung Drücken lassen, und ohne Wiederstand zurück kommen. AM besten Du alliierst Dich mal mit einem Mechaniker, der etwas Ahnung von der Materie hat.
Gruss dansker
04.09.2011, 18:08
vielen dank für die Ratschläge, werde wohl im Laufe der Woche mal prüfen was los ist.
Danke, die Rakete
