Modell F01/F02
 Modelle
Alt 04.02.2012, 12:34   #1
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Standard Batterie scheint Kurzstrecken + Kälte nicht zu vertragen
Bis jetzt ist er noch immer angesprungen, aber es häufen sich die Warnmeldungen.
Gestern hat er die Uhzeit und alle BC-Einstellungen gelöscht.
15 km-Fahrt hat die Meldung nicht zum Erlöschen gebracht.
Sollte ich das ernst nehmen oder vergeht das von alleine?
Was mich auch mal interessieren würde, was brummt da eigentlich immer bei meinem Auto auch nach dem Abstellen? Chris, ist das auch bei dir? Ich hatte das zuvor bei E65-750i und F01-730d nicht.
Hört sich an wie Lüfter/Kompressor.
Dateityp: jpg Batt entladen.jpg (32,4 KB, 172x aufgerufen)
Dateityp: jpg Batt entladung im Stnad.jpg (33,9 KB, 165x aufgerufen)
Alt 04.02.2012, 12:39   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Deine Überschrift sagt doch schon alles... Ich kapier nicht warum manche glauben sowas würde auf Dauer funktionieren
Der Strom fliegt nicht vom Himmel, muss also produziert werden. Und einen V8 Motor bei -15° anzuwerfen kostet nen Haufen Energie. Dann schön Standheizung, Sitzheizung usw...
Und natürlich solltest die Meldung ernst nehmen. Ausser du hast Lust demnächst bei -10° mitten in der Pampa auf n ADAC zu warten
mfg Benni
ps: Wenn ich schon Kurzstrecken fahr, dann häng ich den Wagen doch wenigstens regelmässig ans Ladegerät.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.02.2012, 12:55   #3
Sascha_BB
Rechtsüberholer
Benutzerbild von Sascha_BB
Fahrzeug: AMG C63T (11.08) - VW Polo 6R BiFuel (2.12) - GLK (1.11) - Golf VI Variant (8.12)
Standheizung zieht richtig Strom..... und die Sitzheizung auch!
Vielleicht ist Deine Batterie auch langsam kaputt? Meine wurde nach 1 1/2 Jahren getauscht, weil dasselbe Problem auftrat. Nach dieser Meldung war ca. 14 Tage später nix mehr zu machen! Der BMW war tot! Würde lieber mal ein Batterieladegerät anhängen, über die 12V Steckdose.
Ein 7er ist eben kein Kurzstreckenauto!
Sascha_BB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 12:57   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Korrekt, meine wurde ja auch gerade auf Garantie getauscht. Man ist also nicht IMMER selber Schuld
Bei seinem 2008er dürfte es aber ein Problem werden, nach ~4 Jahren würde es mich sehr wundern wenn BMW da noch Kulanz zeigt
Alt 04.02.2012, 13:11   #5
Sascha_BB
Rechtsüberholer
Meiner war von 04/09 und wurde 11/2010 kostenlos getauscht.(Batterie) Ich meine gelesen zu haben, das es um die 280 Euro waren?! Kein Schnäppchen.
Da im Winter eh immer das eine oder andere Auto steht habe ich mir so ein Ladegerät gekauft, welche unregelmäßig die Batterie lädt und entlädt. Bin bestens damit zufrieden. Einfach in die 12V Steckdose und fertig.
Alt 04.02.2012, 13:15   #6
Alfred G
Kannst du mir mal auf die Sprünge helfen? 12V-Steckdose?
Alt 04.02.2012, 12:55   #7
Sven B.
Torque Junkie und
Benutzerbild von Sven B.
Fahrzeug: SL500 R231, GL500, GLK350, SLK 200 Kompressor
Mach ich (bei dem momentan ausschließlichen Stadtverkehr) auch Alfred, ein- bis zweimal im Monat.
Sven
Wenn wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben, werden wir immer nur das tun, was wir immer schon getan haben … Go. Do. Prosper.
Sven B. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2012, 13:19   #8
Ja, habe ich auch. Das ist die Motor/Turbo-Kühlung, die IMMER nach Fahrtende anspringt, egal wie kurz man gefahren ist, und wie kalt es draußen ist. Damit will man offenbar die Lebensdauer der Turbos erhöhen. Immerhin liegen sie ja quasi mitten im Motor (im V), so dass sie auch sehr warm werden dürften.
Ansonsten hatte ich bisher keine Batterieprobleme - allerdings fahre ich auch praktisch nie Kurzstrecke.
Alt 04.02.2012, 18:10   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... es häufen sich die Warnmeldungen. ...
Das Problem könnte bei Dir auch der Tiefgaragenplatz an sich sein.
Du fährst morgens mit 15 °C warmer Batterie los bis zum 15 km entfernten Zielort. Die Batterie wird nur schwach geladen. Dort stellst Du das Auto bei -10 °C ins Freie, die Batterie kühlt ab und damit sinkt die Batteriespannung und auch die Kapazität. Die Elektronik hat dies aber im Schlaf nicht so recht bemerkt.
Erst bei der Rückfahrt wird die kalte und somit aber auch mühsamer ladbare Batterie mit höherer Ladespannung geladen.
Die LiMa-Ladespannung wird durch den Batterietemperatursensor direkt beeinflußt.
Ein Bastler könnte Dein Auto nun austricksen. Er könnte den NTC-Widerstand für die Hinfahrt so manipulieren, daß er schon in der Tiefgarage z.Bsp. - 5 °C vorgaukelt. Damit würde die warme AGM-Batterie während der Hinfahrt deutlich schneller geladen werden.
Alt 04.02.2012, 21:13   #10
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Soweit ich mal gelesen habe lädt die Lima die Batt. erst ab einer gewissen Motordrehzahl
Empfehlen kann ich die Geräte von "Optimate 6" deutlich intelligentere Ladetechnick im Vergleich zum CTEK.
Aber ohne Steckdose hilft das nicht ausser mit Verlängerungskabel.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Standheizung scheint nicht zu funktionieren? Moneytrain BMW 7er, Modell E65/E66 24 13.10.2011 20:01
tür schließt wegen kälte nicht mehr paule75 BMW 7er, Modell E38 37 08.01.2009 19:10
Cd Wechsler spielt bei Kälte nicht elDudereeno BMW 7er, Modell E32 6 15.12.2008 18:41
Kurzstrecken mag er nicht... Bear300lbs BMW 7er, Modell E32 1 13.06.2005 14:48
Servolenkung will bei Kälte nicht schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 19 03.01.2004 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
