Modell F01/F02 |
Modelle |
24.04.2012, 22:49
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Bremsbelaganzeige - seltsamer Algorithmus
Seit mehr als 2 Monaten = bei mir etwa 8tkm - wird bei mir angezeigt, daß die Bremsen demnächst fällig sind. Im Februar zeigte er noch 1900 km hinten und 3000 km vorne an. Inzwischen bin ich mehr als 8tkm gefahren und er zeigt hinten 3000 und vorne 3300 km an. Habe mal nachgeschaut, die Beläge sind wirklich noch nicht runter.
Beim e65 gab es das auch, daß die Anzeige kurz vor Schluß mal wieder ein wenig hochging, aber es dauerte nicht lange und der nervte dann mit dem roten Auto - auch wenn die Beläge augenscheinlich noch nicht wirklich fertig waren.
Aber so bescheuert wie jetzt hat noch keiner angezeigt. Seit mindestens 3tkm hat sie sich gar nicht geändert, jetzt ging die hintere noch mal 100 km hoch. Ist ja schön, daß der die Beläge besser ausnutzt, aber dann sollte er auch halbwegs linear anzeigen.
Weiß jemand, ob der F01/F02 wie früher auch noch einen Draht im Belag an, der anzeigt, wenn die Beläge wirklich runter sind?
Auf jeden Fall besser keine Anzeige als so eine....
25.04.2012, 18:33
Boomtown
Fahrzeug: F01-740i
Ich habe bei meinem vor kurzem die Beläge wechseln lassen.
Je Achse ist auf einer Seite noch immer das ca. 30cm Kabel mit dem Warnkontakt für den Bremsbelagverschleiß verbaut.
Übrigens, sobald die Anzeige dann bei 1000km Restreichweite für die Beläge gelandet ist, wird nur noch stur nach den gefahrenen KM runtergerechnet.
Da gibt’s kein auf und ab mehr, ab 1000KM geht’s mit der Anzeige nur noch abwärts.
Zumindest das ist sicher.
LG
Jens
25.04.2012, 18:41
Mr. Diesel
Na das ist dann wohl der Punkt wo der Sensor angeschliffen wurde.
Davor ist das ja alles nur errechnet nach Bremsdruck usw.
25.04.2012, 19:25
Ich habe auch schon überlegt, ob mein Vorbesitzer einen gänzlich anderen Fahrstil als ich gehabt hat, aber hinten hat der neue Beläge bekommen, bevor ich ihn übernommen habe. Und außerdem bin ich selbst schon 40tkm gefahren...
07.05.2012, 21:02
update: Nachdem am freitag die Anzeige vorne und hinten jeweils nochmal 100 km hoch ging kam heute der Gong und die rote Meldung im HUD, daß die Bremsbeläge runter seien.
Habe dann sofort nochmal im BC geschaut: Hinten 3100 vorne 3400 km
Beim nächsten Start dann wieder der Gong, die Meldung mit den Belägen und - man höre und staune - Service um 4600 km überschritten.
Auch im BC zeigt er jetzt hinten die Überschreitung und vorne immer noch grün 3300 km an.
Donnerstag bekommt er vorne und hinten neue Bremsen, Scheiben und Beläge, ich nehme noch Wetten an, ob die Rechnung unter oder über 1,5k liegen wird...
28.03.2013, 16:59
Die Anzeige bleibt weiter sehr dubios. Gestern zeigte er vorne noch 19tkm an. heute 600 km gefahren und plötzlich sind es nur noch 2000 km.
Vor drei Tagen hatte ich die Räder runter, da ist noch nicht einmal der schräge Bereich weg.....
Hinten steht der bei mir seit mehr als 50tkm konstant auf 70tkm, ein Wechsel der Beläge hat nichts verändert, auch 10tkm nach dem Wechsel bleibt der konstant.
Die Anzeige kann man getrost den Hasen geben
