Das Auto 750iL F02 super leise vom Start weg. Nach etwa 25 Minuten Fahrzeit kommt ein leichtes quitschen von rechts (scheinbar aus dem Armaturenbrett). Dachte zunächst, dass es vom warmgewordenen Hauptlüfter kommt. Wenn man stehen bleibt ist das Geräusch weg. Fährt man, ist es wieder da ... ganz leise und nicht immer.
Hab dann den Hauptlüfter abgestellt .... quitschen immer noch da beim fahren, vorallem wenn man Lenkbewegungen macht. Dachte mir, dass sich der Hauptlüfter durch den Lastwechsel etwas dreht und dadurch wieder quitscht.
Später bin ich dann drauf gekommen, dass es mit dem Lüfter offensichtlich gar nichts zu tun hat, denn das Auto quitscht bei Lenkbewegungen von Aussen weit lauter, als man es innen wahr nimmt. Ich tippe seither auf irgendein Teil der Vorderachse. Das Geräusch ist jedenfalls vom klang her unspektakulär. Klingt eben von innen wie ein defekter Lüfter .... ist es aber nicht.
Eine Idee ???
Ich stells jedenfalls mal in die Werkstatt. Wird sicher wieder eine nervenzereibende Sache den Mechanikern dort DAS klar zu machen. Wenn es um Garantiefälle geht, dann haben Sie Scheuklappen auf........
