Alt 26.08.2012, 14:38   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Heute plötzlich Anlasserschaden
Hi Freunde,
ich bin heute ein paar km in der Stadt gefahren um meiner Tochter etwas zu bringen. Dann wollte ich wieder starten und es gab ein häßliches, lautes Geräusch vom Anlasser.
Eintweder spurt der nicht mehr richtig ein (Ritzel vielleicht defekt?), oder er hat mir einen Zahn aus dem Schwungkranz rausgeschlagen und kann den Zahnkranz nicht mehr weiterdrehen. Motor wird nicht mehr gedreht auf alle Fälle.
Jedenfalls klingt das hell metallisch (laut) nach, wenn man den Zündschlüssel wieder nach links dreht. Reproduzierbar.
Ich habe den Dicken dann in eine Parklücke geschoben und muß morgen mal sehen, wie ich das angehe. Selber auf dem Parkplatz machen oder abschleppen lassen?
Frage:
Ein Anlasserausbau beim V8 auf nem Parkplatz? Ist das im Rahmen des möglichen? Zumal ich ja keine Auffahrrampe nutzen kann. Wenn der Anlasser draus wäre, könnte ich mir ja mal den Zahnkranz ansehen.
Idee: Wenn ein Zahn rausgeschlagen wäre müsste man den Motor doch nur 2 Zähne weiter drehen und dann müsste zumindest noch ein Notstartvorgang möglich sein? Gewagt? Was meint ihr?
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 14:53   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Harry,
deine Überlegung ist richtig, vorausgesetzt die Zähne fehlen an der Schwungscheibe
Den Anlasser auf dem Parkplatz tauschen ? Ohne Rampen ? Das willst du nicht wirklich.
Du kommst nur von unten dran
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 01 51 9 783 7210En - 0187
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cms.clube31.de/files/reparatu...r/htm/0188.htm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://cms.clube31.de/files/reparatu...r/htm/0189.htm
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 26.08.2012, 18:23   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Ich hatte das mal beim 635er,
da hatte auch das ein oder andere Zähnchen der Schwungscheibe Karies
Hat eigentlich trotzdem immer gestartet,
es sei den er kam an eine der besagten Stellen
Mach nen Gang rein,
schieb ihn n paar cm vor oder zurück und starte ihn
Ist's der Anlasser selbes Problem,
ist's das Schwungrad lööpt er wieder
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 26.08.2012, 18:32   #4
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Zitat von Stiefelknecht Beitrag anzeigen
Mach nen Gang rein,
Das wird nicht funktionieren, weil es ein Automatikfahrzeug ist.
Die Kombination Automatik und Anlasserschaden ist eine ziemliche ärgerliche Angelegenheit, da das Getriebe keinen Kraftschluss zulässt und man keine Möglichkeit hat, den Motor zu starten.
Früher war ja zuminest noch die gute alte Kurbel dabei.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2012, 18:39   #5
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Hmm,
und mit ner Stecknuss vorn auf die Riemenscheibe gehn und ca. 20mm verdrehn?
Das müßte doch gehn, oder
MfG
Chris
Alt 26.08.2012, 18:53   #6
SALZPUCKEL
Hmm,
MfG
Chris
genau so
Alt 26.08.2012, 23:15   #7
DJ Ceasefire
Das würde ich mir auch nicht freiwillig antun, selbst in der Werkstatt mit allem drum und dran isses schwierig, falls es genauso eng zugeht wie beim M70.
Obwohl so ungeplante Schrauberaktionen auch ihre Reize haben könne. Gegen 2000 war ich mit dem E23 im Urlaub in den Alpen, als sich am Staller Sattel eine Zündkerze verabschiedet hatte. Zufällig hatte ich welche mit, da ich die schon ewig wechseln wollte, von daher habe ich die dann notgedrungen auf der Passhöhe vor dramatischer Hochgebirgskulisse gewechselt.
Zum Glück war es kein Fuffi, bei den beengten Verhältnissen und der Abwärme des Motors wäre das Fluchen sicher bis nach Matrei zu hören gewesen.
Alt 26.08.2012, 23:42   #8
dansker
Benutzerbild von dansker
DJ Ceasefire: Ich meine, das ich im Jahr 2000, einen fürchterlichen "Jodler" (Etwas Fluchend) bis nach "DK" Gehört habe. Dann warst Du das also
Harry: Kann aber auch sein, das sich die Starterkupplung "Verabschiedet hat. Kannst Du bei einem Betätigen des Anlassers, den Anlasser Drehen Hören, oder kommt dann auch Gleichzeitig ein "Kreischen"? Kann beides sein, entweder ist ein Zahn auf der Schwungscheibe "Um genietet" worden, oder das Starterritzel ist Hinüber! Ich Beneide Dich nicht, um die Arbeit
Gruss dansker
Alt 26.08.2012, 23:49   #9
DJ Ceasefire
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
DJ Ceasefire: Ich meine, das ich im Jahr 2000, einen fürchterlichen "Jodler" (Etwas Fluchend) bis nach "DK" Gehört habe. Dann warst Du das alsoIch Beneide Dich nicht, um die Arbeit
Gruss dansker
Das war ein 735er, die Kerzen waren wirklich einfach zu wechseln.
Defekter Anlasser dürfte wohl gleich nach ZKD Wechsel und Standheizungsnachrüstung auf der Rangliste der unbequemsten Arbeiten am 7er auftauchen, zumindest aus der Sicht eines Fuffi Eigners.
Alt 27.08.2012, 15:43   #10
SALZPUCKEL
nicht zu vergessen die Lima
ZK-Dichtungen M70, pahh, mach das mal am M60. Der ist oben wg seiner 90° aber so was von breit
Wasserkühler, das war ne leichte Sonntagsübung
Wolfgang
Innenbeleuchtung plötzlich Totalausfall. wh3003 BMW 7er, Modell E38 5 24.02.2012 17:22
Elektrik: Plötzlich Startprobleme Zosa BMW 7er, Modell E38 4 07.01.2012 19:13
Elektrik: scheibenwischer plötzlich 2x interwall renee BMW 7er, Modell E32 9 11.04.2007 20:21
Elektrik: Alles plötzlich in französisch 750icannobio BMW 7er, Modell E32 5 28.08.2006 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
