Alt 16.12.2012, 16:06   #1
Zigarre
Fahrzeug: E38-735i
Frage Scheibenwischerausfall
Moin Jungs,
habe wie viele andere ebenfalls ein Problem mit der Scheibenwischeranlage
Mein Kollege hat den Wagen heute ausgelesen und dabei folgende Fehler gefunden:
75. Statische Fehler in Leitung WI1 Unterbrechung oder Wischerrelais 1
49. " Fehler in Leitung WI2 Unterbrechung oder Wischerrelais 2
73. " Wischermotor Blockiert, Rückstellkontakt, Wischerrelais
Und weiß jemand von euch wo die Sicherung 55 von der Wischeranlage ist?
Finde im Sicherungskasten vorne nur bis steckplatz 48 und im Kofferraum ist die 55 mit Servo belegt!
Jemand von euch ne Idee???
LG
Zigarre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2012, 22:31   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
die #55 im Heck trifft auch auf die Wischer zu,
ich habe für die Wischer aber noch die #3 und #28 im Si-Kasten vorn im Motorraum zuständig gelistet.
Bist Du sicher, dass Deine Wischerrelais in der Elektronikbox im Motorraum sauber und trocken stecken ?, kein Wasser unten in der Box ?
und keine Korrosion an den Drähten unten an den Haltern der Wischerrelais ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2012, 15:10   #3
Zigarre
Fahrzeug: E38-735i
Hi Sinclair
Die Sicherungen sind alle i.o. Die Relais habe ich durchgemessen und auf Funktion überprüft! Die Stecker sind nicht korridiert und Wasser steht auch nicht im Kasten! Ich habe wie das Steuergerät es als Fehler anzeigt auch im Relais 2 eine stromunterbrechung! Nur ich weiß nicht was die Meldung wischermotor blockiert durch rückstellkontakt bedeutet! Wo zum Teufel finde ich den kontakt Wenn ich die Scheibenwaschanlage betätige kommt auch was, nur die wischeranlage ist tot.
Alt 17.12.2012, 16:06   #4
Sinclair
na dann offenbar erst einmal Wischerrelais 2 erneuern und dann das restliche Fehlerscenario neu posten, falls es dann noch besteht.
Ansonsten existieren noch Endschalter im Wischermotor selbst, der hoffentlich noch i.O. ist.
Alt 17.12.2012, 17:20   #5
Zigarre
Fahrzeug: E38-735i
Wischerrelais sind ok habe ein paar andere eingebaut! Der wischermotor läuft...habe ihn überbrückt damit ich bei dem Wetter überhaupt was sehe! Nur wenn ich ihn den Saft abschalte bleibt er in der Stellung stehen wo er gerade ist!
Müsste er normalerweise bis zum Ausgangspunkt zurück gehen???
Alt 17.12.2012, 17:22   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Wie soll er das denn, wenn Du den Saft wegnimmst ?
Normalerweise geht der zurück, normalerweise...
Knuffel
Elektrik: Scheibenwischerausfall extrem Chevyman BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2015 18:08
Scheibenwischerausfall 730i-E32 (6.88) Sabine Sellier BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2009 20:25
Elektrik: Scheibenwischerausfall bmw-strolch BMW 7er, Modell E38 5 23.08.2008 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
