| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.03.2011, 04:20 | #1 |
	| Mit links Bremser
				 Scheibenwischerausfall extrem
 Das beim e38 mal der Wischer ausfällt - wie vieles Anderes auch, ist ja normal.
Also im Forum die SUFU genutzt - klar, die Relais. Hab einen Schlachter hier, Relais umgestöpselt - nichts.....also erst mal die Aktion verschoben. Nun musste ich wegen einem Gasanlagenumbau (Steuergerätewechsel) mal richtig in dem SG Kasten rumwühlen und dachte mir das wäre die Zeit genauer nach dem Wischerprob zu suchen. Also alles raus, incl dem Relaishalter, und was seh ich....grün
Ich hatte mal vor 2-3 Jahren den Deckel vom Kasten vergessen und nach einem Wachstraßenbesuch die Steuergeräte geflutet.....weil der Ablauf wohl zu war. Scheinbar schwammen die Relais dann noch eine Zeit im Wasser und die Kabel sind abgegammelt. Also den Relaiskabelbaum aus dem Schlachter transplantiert, und siehe da - es wischt wieder
				__________________Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch - und das möchtest du doch nicht, oder?
		|  22.03.2011, 07:15 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 lecker, was macht der Stift dort drin   |
		|  22.03.2011, 08:45 | #3 |
	| Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
 Da ist doch kein Stift, sind nur abgekniffene Kabel.  |
		|  22.03.2011, 09:01 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: -
 Stimmt, aber sieht aus wie ein Bleistift   |
		|  22.03.2011, 09:06 | #5 |
	| Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
 da kann man echt froh sein wenn die Steuergeräte nicht baden gehen...
				__________________ Powered by
		|  26.03.2015, 15:38 | #6 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 728i
				 Relais
 Genau dasselbe steht mir auch bevor,hat bei dir auch was aufgeleuchtet an fehlermeldungen? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
