Modell F01/F02
 Modelle
Alt 05.01.2013, 13:59   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Serviceintervall zurücksetzen. Wie ?
Liebe Kollegen,
Habe meinen 7er vom Service nur Ölwechsel abgeholt. Serviceheft ist zwar abgestempelt, aber im Auto nicht zurückgestellt worden.
Kann ich das selbst zurückstellen mit einer Tastenkombination, da mein Freundlicher leider 60 km weit weg ist.
Danke und LG aus Wien
Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 21:48   #2
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
klar geht. es gibt hierzu eine Anleitung im Forum.
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2013, 22:49   #3
Martin 840
Finde ich leider mit der Suchfunktion nicht...
Alt 05.01.2013, 23:05   #4
Otto_V12
ganz einfach:
die Zündung einschalten und innerhalb ca 1 sekunde den tageskilometerzählerresettaste drücken und gedrückt halten. Dann kommt nach ca 15 sek dauerdrücken ein anderes Menue in der Instrumententafel. Alsbald dann den Tageskilometerzählertaste loslassen und mit jeweils kurzem drücken in den menuezeilen nach unten klicken. dann kommt mal das ölservicesymbol. da wird dann gefragt "reset ?". durch längeres drücken des tageskilometerresetknopfes dann dies bestätigen.
Fertig.
Eine nicht gans so prosamäßige Anleitung gibt es aber auch irgendwo im www zu finden.
Alt 06.01.2013, 02:29   #5
Martin 840
Super Danke!
Noch ne blöde Frage....wie stelle ich fest, ob wirklichnÖl gewechselt wurde oder aufgrund der langwierigen Lenkungs/Spurreparatur vielleicht auf das Öl vergessen wurde?
Ich habe das Öl mitgebracht inkl. Filter, da ich noch genug lagernd hatte von einem anderen Fahrzeug.
Der ölwechsel des Vorbesitzers war nur 7000 km, aber 18 Monate alt und daher wollte ich den Ölwechsel vorziehen. Das alte Öl war nicht schwarz aufgrund der geringen Laufleidtung und seit dem angeblichen Wechsel sind die wieder wegen Probefahrten 400 km gefahren...ergo ist auch ein neues Öl nicht mehr ganz gelb....
Danke Martin
P.S. Ich habe keine Rest ca. 0,5 Liter im Auto gehabt, keinen Serviceaufkleber im Motorraum und kein Reset elektronisch.
Habe einen Mann Filter mitgebracht. Wäre ein Indiz, wenn kein originaler BMW Filter mehr drinnen ist. Das würde ein Indiz sein, dass Öl gewechselt wurde. Ich unterstelle meiner Werkstatt keine Absicht, sondern eher Schlamperei durch mangelnde Absprache der handelnden Personen.
Alt 06.01.2013, 09:51   #6
Otto_V12
JA das mit dem Ölwechsel ist immer so eine verteckte Sache ob gemacht oder nicht.
Aber dein Motor hat einen Ölmesstab ? Nach den ersten km kann man noch feststellen ob das Öl neu ist oder nicht:
Wenn ja dann zieh ihn raus und schaue ob das Öl frisch, noch leicht transparent ist oder schon durchweg braun bzw beim Diesel schwarz ist.
Motorraum: Ölwechselintervall zurücksetzen. Wie? Küchelbecker BMW 7er, Modell E38 13 07.11.2012 21:31
Serviceintervall zurückstellen. Wie? tcstyle0000 BMW 7er, Modell E38 7 19.04.2011 14:56
Elektrik: Serviceintervall anzeige zurücksetzen ? 331BK BMW 7er, Modell E38 13 22.05.2009 17:45
Serviceintervall Gertschi BMW 7er, Modell E38 8 28.05.2006 17:46
Serviceintervall V12 Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 2 17.12.2004 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
