Modell F01/F02
 Modelle
Alt 25.07.2013, 20:18   #1
Timo1988
Fahrzeug: F01-730d (11.08)
Standard Softwareupdate beim F01 11/08 für Iphone 5
Hallo Freunde,
habe seit heute meinen 730d F01 EZ 11/2008. Nun habe ich das vorhersehbare Problem, dass ich über USB mein Iphone nicht anschließen kann, bzw. das Iphone 5 nicht erkannt wird. Wisst Ihr ob man da was mit der Firmware machen kann oder ist der 7er dafür schon zu "alt"?
Wäre zumindest sehr ärgerlich!
Bin für jede Hilfe dankbar auch wenn das Problem sicher schon in anderen Threads diskutiert wurde. Habe es leider nicht gefunden.
Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße
Timo
Timo1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 00:09   #2
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Du brauchst die sonderausstattung "erweiterte Anbindung des musikplayers im Smartphone" hast du die? Kontakte etc geht nur über Bluetooth. Das USB Kabel vom iPhone dient der musikwiedergabe und des akku ladens.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2013, 09:04   #3
Timo1988
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe das in meiner Sonderausstattungsliste im KV nicht gesehen. Lediglich "USB Audio Schnittstelle" und "Bluetooth Handy Vorbereitung".
Ich denke mal das hat der nicht, weil er ja nicht umsonst "nicht unterstützt" anzeigt wenn ich das IPHONE in den USB Port stecke.
Kann man diese Sonderausstattung (sicherlich ein SW Problem) nachrüsten,
oder funktioniert es auch ohne diese Sonderausstattung mit dem vielzitierten "Y-Kabel"?
Vielen Dank für die Aufklärung ;-)
Alt 28.07.2013, 17:22   #4
drhex2000
Fahrzeug: F02-750Li (08-10)
Hallo Timo,
nein, das kann man angeblich nicht nachrüsten, die Halterung für das Telefon ist anders (hat noch zwei Stecker links und rechts von der Verbinderleiste, da hast Du nur zwei Plastiknöppel). Müsste eigentlich nur ein anderer Teilkabelbaum sein, aber angeblich benötigt man die Grundplatte sowie einen komplett anderen Kabelbaum ins Armaturenbrett mit einem anderen USB-Verteiler. Ich habe die Mittelkonsole aber nie offen gehabt, um das zu prüfen und meinen 730 einfach durch einen mit der passenden Ausstattung ersetzt :-).
Diese SA bringt Dir aber nur das Abspielen von Musik vom iPhone, Du willst ja telefonieren - hier wäre wohl tatsächlich zunächst einmal ein SW Update nötig, bei Deinem geht das m.W. nur über die Werkstatt.
Viele Grüße,
Florian
drhex2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2013, 20:51   #5
Timo1988
Hey Flo,
Vielen dank für die infos. Hab jetz eine passable hybrid lösung gefunden. Telefonieren funktioniert über bluetooth und das musik spielen vom iphone 5 und die steuerung über idrive funktioniert einwandtfrei dank des Y kabels von amazon für 10€. Kann ich jedem empfehlen der damit kein problem hat dass das iphone in der mittelkonsole "nur" an einem losen kabel angeschlossen ist.
Viele grüsse
Timo
Alt 28.07.2013, 21:43   #6
John McClane
Erledigt, ich hatte das letzte Posting übersehen.
Stichworte
firmware, iphone 5, iphone musik, software, update
Verbrauchsanzeige nach Softwareupdate beim F01 zurückgesetzt? TheBrain BMW 7er, Modell F01/F02 7 03.06.2014 19:57
Elektrik: iPhone Anbindung etc. + Vergleich F01 vs. F11 Tonic BMW 7er, Modell F01/F02 7 07.10.2013 14:26
E65-Teile: Snap-In Adapter Basic für iPhone 4/4S für E65 und F01 7erfly Biete... 0 30.08.2013 07:57
Softwareupdate fürs Menü des F01 2009 Martin 840 BMW 7er, Modell F01/F02 0 04.11.2012 22:22
HiFi/Navigation: Softwareupdate beim Navi braindriver BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2007 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
