Alt 20.06.2014, 20:07   #1
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Benutzerbild von -I2eSp3cT
Fahrzeug: div. E32-750i Bj. 1989-1992 Opel Corsa D Bj. 2014, Alpina B10 V8 Bj. 2000, E23-735i Highline Bj. 1986; AM General M931
Standard Elektrische Sitze ohne Funktion
Servus,
Ich hab mir in meinen Fuffi andere elektrische sitze eingebaut.
Nur der Schalter an der Seite funktiniert nicht, habe auch schon den Schalter getauscht...ohne Funktion.
Dann bin ich in das Steuergerät unterm sitz und habe dort die ,,Knöpfe'' bedient.
Alles läuft und bewegt sich.
Woran kann das liegen?
Mfg Markus
-I2eSp3cT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 23:07   #2
Markus525iT
Zitat von -I2eSp3cT Beitrag anzeigen
Servus,
Mfg Markus
Was will uns der TE damit sagen? Ich verstehe es gerade nicht
Markus
Alt 20.06.2014, 23:17   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Er will damit wohl sagen, das er Sitze mit "Memory" hat, und im System der "Wurm" drinnen ist!
Dazu wäre allerdings Notwendig zu Wissen, welche Funtionen die Sitze alles haben! Interessant wäre auch, ob die Sitze auch nur eine kleine Reaktion zeigen, wenn man auf einen der Kontakte für den Antrieb Drückt Mal Abwarten, vielleicht kommt da noch eine Präzisere Erklärung!
Gruss dansker
Alt 20.06.2014, 23:22   #4
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Also die Sitze haben komplette Funktion mit Memory.
Wenn ich sie über das Steuergerät bediene funktionieren sie...nur der Schalter ist tot da geht garnichts..egal ob mit zündung oder laufendem motor.
Selbst das Steuergerät ist schon getauscht..such nichts
Alt 20.06.2014, 23:26   #5
Markus525iT
Hast du denn einen Memory-Kabelbaum im Auto verbaut?
Oder was war denn vorher drin?
Markus
Alt 20.06.2014, 23:40   #6
-I2eSp3cT
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Es waren davor normale ledersitze drin. Dann habe ich aus meinem damaligen schlacht 7er die kompletten kabelbäume mal zur seite gelegt.
Die Käbel für beifahrer und rücksitzbank waren schon verlegt und haben auch gepasst. Beifahrer und Rücksitzbank funktionieten einwandfrei.
Nur beim Fahrersitz hat der verlegte stecker nicht gepasst. Dann habe ich den anderen Kabelbaum ( aus dem schlachter) verlegt und angeschlossen.
Und über das Steuergerät funktioniert es ja
Kann es sein, das der schalter kaputt ist bzw kann ich es irgendwie überprüfen?
Oder kann es sein, dass ein Stecker fehlt oder nicht richtig funktioniert?
Mfg
E32-Teile: Elektrische Sitze mit SHZ+LD, aber ohne Memory sirofpatrick Suche... 1 14.12.2013 15:57
Elektrik: Elektrische Kopfstützen hinten ohne Funktion Sissimaus BMW 7er, Modell E32 3 27.05.2012 20:45
Innenraum: Elektrische Kopfstützen im Fond ohne Funktion. Le Transporter BMW 7er, Modell E38 4 27.12.2011 18:40
Elektrische Fensterheber ohne Funktion Orhan1977 BMW 7er, Modell E65/E66 3 26.09.2011 22:56
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
