Alt 27.05.2012, 11:22   #1
Sissimaus
Fahrzeug: E32-730iA R6 (06.91)
Frage Elektrische Kopfstützen hinten ohne Funktion
Hallo Bei meinem 730i kann ich hinten die Kopfstützen nicht mehr verstellen. Kennt jemand das Problem oder hat einen Tip,wo die Sicherung oder das Relais dafür sitzt?
Sissimaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 13:26   #2
halwe
Benutzerbild von halwe
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Hi, also bei mir war ne Sicherung durch, die sitzen an dem Schwarzen Kasten wo die Module drinsitzen, unter der Rücksitzbank Fahrerseite. Genau suchen, habe auch suchen müssen bis ich die defekte Sicherung gesehen habe.
halwe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 13:44   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Würde ich auch meinen, das eine Sicherung Defekt ist. Sonst Schau auch mal an den Multistecker, ob da vielleicht ein Kabel gebrochen ist. Der Multistecker liegt auch unter der Rücksitzbank.
Gruss dansker
dansker ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2012, 20:45   #4
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn die Sicherung OK ist und die Kabel drin sind, ziehe mal das Relais bzw Steuergerät mit der Nummer 1378639 unter der Rückbank. Ggf kann es auch defekt sein.
Innenraum: Kopfstützen hinten ohne Funktion Thiago BMW 7er, Modell E65/E66 14 14.03.2013 15:02
E32-Teile: Elektrische Kopfstützen hinten halwe Suche... 2 25.04.2012 13:47
Innenraum: Elektrische Kopfstützen im Fond ohne Funktion. Le Transporter BMW 7er, Modell E38 4 27.12.2011 18:40
Innenraum: Einbaufrage: elektrische Kopfstützen Hinten Zlatko BMW 7er, Modell E32 0 06.03.2009 18:56
Innenraum: Kopfstützen hinten ohne Funktion Ubi BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2005 22:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
