Modell F01/F02
 Modelle
Alt 09.03.2015, 13:13   #1
PSchnei688
Benutzerbild von PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard Gangwahlhebel wechseln?
Hallo liebe 7 er Gemeinde,
Nun ist es bald soweit und mein 750 i wird gekauft und der X5 kommt weg.
Wie schaut es aus bei dem Gangwahlhebel vom Automatik kann man da die farblichen Applikationen wechseln oder muss die ganze Einheit getauscht werden?
Hintergrund mein neuer hat den Alu Längsachliff Design Hebel und es gibt solch richtig Hübschen mit dunklen Keramik Applikationen.
Frage ist nun kann man die Farblichen Elemente tauschen oder muss die Einheit komplett getauscht werden ?
Lieben Gruß an alle.
Gruß Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.ledbeleuchtungen.de
PSchnei688 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 14:16   #2
HSCOOL
Benutzerbild von HSCOOL
Fahrzeug: 730d F01
Schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gear selector switch | BMW 7' F01 750i N63 Europe
Teilenummer: 61 31 9 204 483
750i, mutig :-/
HSCOOL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 17:10   #3
PSchnei688
Fahrzeug: X5 LCI
Standard Danke
Hallo und vieln Dank für den Link,
Also lässt es sich leicht austauschen das ist gut.
Weißt du wie es befestigt ist?
Gruß Peter
Alt 09.03.2015, 17:38   #4
Du bist mutig - bei all den 750er-Motorproblemen, die hier bekannt sind.....
Alt 09.03.2015, 17:57   #5
patrickF01
Fahrzeug: 760i F01 10-2009
Vielleicht doch 760i?
Es kann ja sein das nur durch "Gangwahlhebel wechseln" TS sich entscheidet ein anderes FZ zu kaufen
patrickF01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2015, 18:27   #6
HSCOOL
Fahrzeug: 730d F01
Hallo Peter,
das weiß ich leider nicht. Ich konnte durch den Ersatzteilkatalog nur ausfindig machen, dass es die Blende mit Keramikapplikation zu bestellen gibt.
Frag dazu am besten deine Werkstatt. Wenn du die Blende dort bestellst, sind sie vielleicht so freundlich, sie schnell zu wechseln.
Falls es tatsächlich ein 750i werden soll, dann bitte nur vom BMW Händler mit Europlus Garantie...
E65-Teile: Gangwahlhebel ThomasK. Biete... 3 18.03.2012 15:37
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Innenraum: Warum reisst der Lack beim Gangwahlhebel? Franz3250 BMW 7er, Modell E38 10 27.01.2005 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
