Modell F01/F02 |
Modelle |
03.04.2015, 19:59
Fahrzeug: F01-740xd (06.11)
ACC mit Stop&Go Funktion.
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe die ACC in meinem BMW 7 F01, diese ist erst ab 30 km/h aktivierbar, nun zum "problem".
Wenn ich ohne die ACC fahre, und ich auf einen Stau zufahre, und der Stau leider länger anhält, wie kann ich die Stop&Go Funktion nun aktivieren? Wenn ich die ACC Aktivieren möchte dann steht unten links im Tacho "nicht verfügbar o.Ä"
Erst ab 30 km/h lässt sich die ACC aktivieren, dann funktioniert das mit dem Stau auch super, nur halt wenn ich bevor die ACC Aktiviert ist anhalte, dann weiß ich nicht wie ich die Stop&Go Funktion aktivieren.
Vielen dank, und schöne Ostertage!
03.04.2015, 20:18
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12)
Es ist tatsächlich erst ab 30 km/h möglich, d.h., Du musst so lange warten, bis Du diese Geschw. erreicht hast und dann fix aktivieren. In einem Stop&Go-Stau ist die Chance ja recht schnell da, auch kurz über 30 fahren zu können. Beachte, dass das Auto nicht von selber wieder anfährt, wenn der Vordermann sich in Bewegung setzt, sondern Du entweder das Gaspedal kurz antippen oder RES drücken musst.
Vielleicht kann man das mit der Untergrenze von 30km/h herauscodieren; ansonsten muss man wohl damit leben.
OT: Unabhängig davon finde ich es mindestens genau so ermüdend, die Elektronik zu überwachen wie selber zu bremsen und zu beschleunigen. Habe das Feature in den 2,5 Jahren erst einmal genutzt und das auch nur zum testen; stehe glücklicherweise aber auch extrem selten im Stau.
Dir ebenfalls schöne Ostertage.
03.04.2015, 21:12
Wenn vor Dir einer ist, dann kann es auch unter 30 aktiviert werden.
Gruß Martin
03.04.2015, 21:13
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Ich verstehe das nicht. Mein erster F01 war BJ 2009, und der hat bis zum Stillstand abgebremst.
Die alten ACC konnten oberhalb 30 km/h regeln. Aber ein BJ 2011 sollte das können. Oder ist der viel früher gebaut und erst 2011 zum ersten Mal zugelassen?
Ansonsten ist ACC für mich ein sehr sinnvolles Extra, hilfreich beim Telefonieren, weil man dann nicht so schnell zu schnell fährt, auf langen Strecken auch hilfreich, weil man im Stau und in geschwindigkeitsbeschränkten Bereichen entspannter fahren kann.
03.04.2015, 21:26
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Bei meinem 2009er kann ich das auch unterhalb von 30 km/h aktivieren. Man darf halt in dem Moment nicht auf der Bremse stehen.
Im Stau ist mir der Assistent fast mehr wert, als sonst auf der AB. Da deaktiviere ich die Abstandsfunktion sogar des Öfteren.
04.04.2015, 00:35
Danke für euere Antworten!
Ich werde mal versuchen im Stand wenn ein Auto vor mir ist ohne auf der Bremse zu sein die acc im Stand zu aktivieren ! Ich hoffe es klappt.
Soll das Auto in "P" oder "N" sein oder reicht es wenn er in "D" ist aber "Auto H" den Wagen hält? Aber ich glaube das zählt auch zu Bremse oder ?
04.04.2015, 01:16
Das wäre jetzt ja wirklich mal interessant: Meiner ist auch 2009 und der kann es defintiv nicht unter 30 (dass man dabei nicht auf der Bremse steht, ist klar).
04.04.2015, 07:09
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
im Stand ist die ACC nicht aktivierbar. Du musst nur wieder rollen und dann kannst du ACC aktivieren, musst aber ein Geschwindigkeit über 30 km/h einstellen. Dabei beachten, dass auch dein Vordermann rollt, sonst gibt es Schaden, da ACC leider keine stehenden Hindernisse erkennt.
Gruß Big M
04.04.2015, 08:37
Meiner war BJ 1. Sept 2009, vielleicht haben die das nach den Werksferien geändert.
04.04.2015, 12:07
Fahrzeug: G11 -750ix (09.2017)
Hi Samedin,
nicht dass das Wort "aktivieren" für Verwirrung sorgt
Wenn ACC aktiv ist und Du im Stau fährst, vor Dir die Autos stehen, dann bremst ACC das Auto selbstständig bis zum Stillstand ab (Auto HOld würde ich bei ACC deaktiviert lassen).... und bremsen darfst Du natürlich auch nicht, da es ja sonst logierschweise deaktiviert wird.
Sobald Dein Auto stehst, siehst Du im HUD, dass sich für ca. 3 Sekunden so ne Art Pfeilmarkierungen auf das orangene Autosymbol bewegen.
Danach ist Schluß und der Wagen fährt auch nicht wieder an.
ACC ist aber weiterhin aktiv.
Jetzt kannst Du einmaliges drücken der RES Taste (links am Lenkrad) den ACC so gesehen wieder "aktivieren" (Aber er ist ja eigtl. noch aktiv ).
Dann rollt / fährt der Wagen normal wieder los und bremst auch automatisch ab.
Achtung: Wenn Autos im Stau bei langsamer Fahrt vor Dir abbiegen oder jmd auf Deine Spur wechselt, kann das ACC schon mal verwirrt werden und plötzlich Gas geben *gg*. Ist mir auch schon passiert.
Hoffe das hilft Dir weiter.
Strotch
