Alt 21.04.2015, 20:38   #1
Paulchen692002
Fahrzeug: E38-740i
Standard Standgassteller ...ich weiß nicht weiter!!
Hallo liebe fangemeinde,
Ich plage mich jetzt seit ca.4Monaten mit notlaufprogramm wegen sägen im Standgas.
Wenn der Steller angeklemmt ist pendelt er zwischen 500 und 1000upm, dann kurz unter die 500 und aus der Motor. Ich habe alles erneuert, LLM,NWS ,KWS, Lamdasonden,Klopfsensoren, selbst den Standgassteller auch neu. Schlauch hinter LLM auch neu. Gesamten Ansaugtrackt mit Bremsenreinger vollgejaucht, keine Drehzahlerhöhung.
Fahre die ganze zeit mit abgeklemmten Steller, dann stabiler Lauf um die 850upm, aber deutlicher Mehrverbrauch. Im Fehlerspeicher immer nur 1. Endstufe Thermosthat, und Lamdasondenfehler, der ist jetzt weg, als ich die gewechselt habe. Nun zuletzt habe ich heute abend die Drosselklappe mit Drosselklappenreiniger eingesprüht , gasbetätigung hin und her und wieder eingesprüht. Gestartet, sprang am Anfang gar nicht an, nach kurzem Mucken kam er dann. Standgas keine Besserung.....ABER im Fehlerspeicher plötzlich Meldung Schädigung Kat..gleich für beide, Aussetzer Zyl.8. Auf der Dose stand nix, man müsste warten mit Motorstart, im Gegenteil sollte man bei laufendem Motor die 2.Behandlung machen. Dann noch eine letzte Frage, wenn ich die Zündung einschalte bekommt der Standgassteller sofort Spannung und brummt fröhlich vor sich hin...ist das richtig so?
Was sagt ihr denn jetzt dazu?
Gruß Stephan
Paulchen692002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2015, 20:58   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn der Leerlaufregler brummt bei eingeschalteter Zündung, dann ist er heil
Alt 22.04.2015, 23:05   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
hast du den mal auf freigängigkeit geprüft?
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 06:17   #4
Paulchen692002
Fahrzeug: E38-740i
Ja..er bewegt sich absolut einwandfrei. .
Alt 23.04.2015, 07:26   #5
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ist bei dir niemand in der Nähe ( aus dem Forum) , der das gleiche Auto hat und der dir mal testweise den Regler ausleiht?
Der Leerlaufregler ist in 3 Min. aus und wieder einbgebaut. So hättest du Gewissheit, ob deiner einen weg hat.
Ich habe das Gleiche mit meinem LMM gemacht.
Meiner ( Bosch) war erst zwei Jahre alt und trotzdem schon auf der anderen Seite vom Jordan.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2015, 07:53   #6
Paulchen692002
Fahrzeug: E38-740i
Ich hatte mir ja einen neuen gekauft..und egal ob der neue oder der alte..es ändert sich nichts.
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter chevy57 BMW 7er, Modell E32 27 12.03.2009 22:21
Ich weiß langsam nicht mehr weiter Münsteraner BMW 7er, Modell E32 161 19.12.2008 22:34
Bitte um Hilfe , ich weiß nicht weiter! arrif70 BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2008 21:27
Elektrik: Ich weiß nicht mehr weiter Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 11 30.11.2007 10:52
Lenkung: Ich weiß nicht weiter Spongebob7er BMW 7er, Modell E32 42 24.07.2006 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
