Modell F01/F02
 Modelle
Alt 17.12.2016, 22:27   #1
Alex2884
Fahrzeug: F01-740xd (Bj10.2010)
Standard Schlag beim beschleunigen und drehzahl geht bis zum anschlag ohne zu schalten
Hallo alle Miteinander...
habe bei meinem F01 740d xd folgendes problem...
hoffe einer kann mir helfen...
Also wenn ich losfahre und relativ chillig fahre ist das fahren kein problem, alles ganz normal... aber wenn ich etwas mehr gas gebe dan gibt es im 2 oder 3 Gang ein ruck und wenn ich das gaspedal nicht loslasse dreht der Wagen die Drehzahl bis in den roten bereich und weiter bis zum Anschlag ohne irgendwie zu schalten oder sonstiges, erst wenn ich gaspedal löse und ne sek warte und wieder das gaspedal leicht anstosse dan reagiert der wieder und schaltet hoch und fährt normal weiter, das alles ohne ins notlaufprogramm zu wandern, wenn ich im 5 gang bin oder einem höheren Gang als 3 dan kann ich den Wagen treten wie ich mag und es passiert nichts mehr...
aber zwischendurch geht er wenn ich in den unteren gängen bin in das notlaufprogramm ohne das ich bis ans extreme gehe wie oben beschrieben... einmal auto aus und an, alles wieder beim alten!
auslesen lassen habe ich auch, aber nichts ausagekräftiges da der fehler vom Ruck nicht vorhanden ist!
bitte helft mir weiter, bin schon am verzweifeln
Alex2884 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2016, 22:44   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wieviel Km hat dein Wagen drauf ?
Wurde schon Verteilergetriebe gewechselt ?
Was wurde aus deinem Thread hier ?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/7er-...en-222224.html
Hast ja da schon über Getriebeprobleme geschildert...
Hast den Wagen inzwischen wieder zu ZF gebracht ?
Geändert von Rush1291 (17.12.2016 um 22:51 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2016, 22:54   #3
Alex2884
157TKM hat der wagen...
habe im august komplettes getriebe getauscht da der wagen zwischendurch abgesoffen ist, verdacht war Drehmomentwandler nicht OK...
danach lief das Getriebe ohne probleme, hatte dan jedoch geräusche beim vorderen differential, habe ich gewechselt und kurz darauf trat dan dieses neue problem auf... quasi fast sofort danach... finde aber kein zusammenhang bei
meinst es kann am verteilergetriebe liegen... habe das komplette alte getriebe noch stehen!
Geändert von Alex2884 (17.12.2016 um 23:00 Uhr).
Alt 17.12.2016, 22:59   #4
Rush1291
komplettes getriebe mit verteiler und drehmomentwandler habe ich günstig gebraucht gekauft!
Also hast du ein neues Automatikgetriebe und ein neues Verteilergetriebe selber eingebaut ?
Wo hast du es den günstig gekauft und war es neu oder gebraucht das Verteilergetriebe sowie Automatikgetriebe ?
Und sowie ich das verstanden habe, Hast du mit dem Schalten kein Problem solange du normal fahren tust. Und sobald du beschleunigen tust gibts da ein rucken.
Generell wenn beim beschleunigen ein Rucken gibt, ist es das Verteilergetriebe.
Aber du redest ja auch davon das die Gänge zu spät, also im roten Bereich erst schalten tun ?
Alt 17.12.2016, 23:15   #5
Alex2884
getriebe mit verteiler war gebraucht vom Autoschlachter vermute ich... nicht instandgesetzt oder so....
und dieses habe ich verbaut!
richtig... fahre los und wenn ich gnz ruhig fahre gibt es auch keine probleme, würde sagen bis 2000U, aber das nur in den unteren gängen, ab 4ten o. 5ten gang kann ich gas geben wie ich mag.... auf der autobahn hatte ich bis jetzt keine probleme
und wenn ich beschleunige dan merke ich das das ruckt, nehme füss ein tacken vom gas um die drehzahl nicht zu erhöhen, dan gebe ich wieder gas (weniger als zuvor) und der schaltet hoch und alles ok... dies ganze dauert ca 1-2sek
und wenn ich es ubertreiben will und vollgas gebe dan ruckt (oder verschluckt sich) der etwas beim 2 oder 3 gang und wenn ich das gaspedal nicht löse dan dreht der wagen drehzahl bis zum anschlag bis ich den fuss vom pedal nehme... dan fängt der sich und ich kann ruhig weiter fahren, dies ganze dauert ca 3-4sek
Alt 17.12.2016, 23:22   #6
Rush1291
Ja das hört sich für mich nach Verteilergetriebe an, da du ja sogar nen gebrauchten gekauft hast.
Sogar nen neues Verteilergetriebe ist je nach dem schon nach 50'000km wieder im *****. Da du auch keine Informationen hast wieviele km das Ding aufn Buckel hat ist das schon richtig kacke.
Hast du schonmal mit nem Ölwechsel vom Verteilergetriebe ( Nicht Automatikgetriebe !) versucht ?
Stichworte
drehzahl steigt, getriebe gestört, notlaufprogramm, ruck beim fahren
Fahrwerk: Mein 728 federt, nur links hinten, bis zum Anschlag AUS. traudi-88 BMW 7er, Modell E38 11 18.09.2010 15:16
Getriebe: Getriebeproblem,Drehzahl geht hoch,dann harter Schlag Paddy007 BMW 7er, Modell E32 15 01.10.2009 20:05
türen automatisch öffnen...bis zum anschlag... newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 37 30.01.2009 08:06
Innenraum: Lenkrad knackt wenn man links bis zum Anschlag dreht Robbie BMW 7er, Modell E32 2 23.11.2008 12:43
Motorraum: Drehzahl fällt ab beim Beschleunigen paulus1st BMW 7er, Modell E38 20 07.10.2007 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
