Modell F01/F02
 Modelle
Alt 01.09.2017, 14:50   #1
KaiLuthardt
Fahrzeug: F02-760Li (06.11)
Standard Hochdruckpumpe 760Li
Hallo Freunde!
Gestern gab es ein Problem mit meinem 760Li Bj. 2011. Kurz nach einem Überholvorgang auf einmal keine Leistung mehr - Motor sofort im Notprogramm. Ca. 10 km entfernt gab es einen BMW Händler. Das Auto wurde ausgelesen - der Hochdruck beim Kraftstoff ist nur noch sehr gering, es wird auf einen Schaden an der Hochdruckpumpe getippt.
Meine Fragen: Gibt es Erfahrungen zu dieser Problematik hier im Forum? Und - ich bin leider nicht sonderlich aktiv im Forum - wer war noch gleich dieser überaus talentierte und gute Mechaniker, auf den so viele schwören?
LG
Kai
KaiLuthardt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 15:46   #2
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Moin Kai,
zu der Problematik mit der Hochdruckpumpe kann ich leider keinen Input geben.
Die hier im Forum oft gelobte Werkstatt ist die von Raymond Götz in Hohenbrunn (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Raymond Götz GmbH | BMW & Mini spezialisierter Meisterbetrieb).
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 16:32   #3
KaiLuthardt
Hey Sebastian,
danke für die Info, genau den meine ich!
LG
Kai
Alt 01.09.2017, 17:56   #4
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Die Hochdruckpumpen wurden beim N63 V8 schon extrem oft getauscht.
Teilweise wurde Metallabrieb von den Hochdruckpumpen in die Injektoren gespült und haben diese dann auch noch geschrottet.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2017, 19:29   #5
KaiLuthardt
Die Geschichte mit dem Abrieb kam mir auch schon in den Sinn, das wäre ja nur logisch. Naja, ich lass es kommende Woche beim Händler checken.
Alt 01.09.2017, 23:41   #6
Die Fahrt zu Ray wird lohnender sein .......
Alt 23.05.2018, 15:53   #7
Hallo Kai,
gibt es zu Deinem Problem ein Update? Wurde die Hochdruckpumpe letztendlich getauscht?
Meiner steht momentan in der Werkstatt und hat ebenfalls ein Problem mit dem Kraftstoffdruck. Es wird aber zunächst probiert, das Problem durch Aktualisierung der Software in den Griff zu bekommen. Ich hatte allerdings auch nicht die von Dir beschriebenen Symptome.
Das Forum freut sich über eine Rückmeldung
Alt 07.11.2018, 15:49   #8
Moin,
Update: Nachdem das Fahrzeug nach dem Software-Update im Mai zunächst ca. 4 Monate "Sommerschlaf" halten durfte, tauchten die Probleme seit Ende September wieder auf und vor allem regelmäßig(er). Mit Carly habe ich den immer wiederkehrenden Fehler ausgelesen: „DME, interner Fehler, Überwachung Kraftstoffmasse: Luftmasse zu Kraftstoffmasse unplausibel“.
Also wieder zur BMW Niederlassung Hamburg am Offakamp. Dort hat man sich dann mit einer systematischen Diagnose basierend auf zu schnell abbauendem Raildruck von der Vorförderpumpe, über die Hochdruckpumpen zu den Injektoren vorgearbeitet. Zuvor wurde noch abgeklärt, ob das Vodafone Cobra Alarmsystem möglicherweise durch eine Abschaltung der Kraftstoff-Vorförderpumpe beteiligt sein könnte (war nicht der Fall).
Nach dem Kreuztausch der Hochdruckpumpen wurde letztendlich der Injektor von Zylinder 1 als Tatverdächtiger ausgemacht und durch einen Kreuztausch mit Zylinder 7 verifiziert. Den Fehler "Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1, Einspritzung wird abgeschaltet" habe ich nur ein einziges Mal vor dem letzten Werkstattaufenthalt im Mai auslesen können. Danach ist er nicht wieder aufgetaucht.
Freundlicherweise bekomme ich nun von BMW alle 6 Injektoren der rechten Bank inkl. Montage zu 100% auf Kulanz - bei einem Fahrzeugalter von knapp über 7 Jahren bei 53tkm Laufleistung . Meine Injektoren haben den Index 09.
Trivia: Bei einem Prüfprogramm, bei dem die Zündkerzen mit erhöhter Abgastemperatur beaufschlagt wurden, sind in der Werkstatt die Abgas-Entsorgungsschläuche etwas angekokelt und die hintere Stossfänger-Verkleidung wurde durch eine Verformung in Mitleidgenschaft gezogen. Selbige gibts von BMW kostenlos neu. Im Gegensatz zu anderen Prüfprogrammen für Dieselmotoren waren hier angeblich keine Hinweise auf eine zusätzliche Kühlung angegeben
Alt 07.11.2018, 15:56   #9
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Die andere Bank lässt auf eigene Kosten tauschen?
Code YRGJHSDTHILK
E38-Auto: Hochdruckpumpe 3 Liter M57 Pace Suche... 0 02.01.2015 18:12
E65-Teile: Hochdruckpumpe Sporti0904 Suche... 6 03.06.2014 14:55
Motorraum: Welche Hochdruckpumpe passt? Micki BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2011 22:59
Motorraum: Hochdruckpumpe welche VP44 ? eeprom BMW 7er, Modell E38 14 05.06.2008 18:05
Motorraum: Hochdruckpumpe EW0 BMW 7er, Modell E38 6 10.10.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
