Modell F01/F02 |
 Modelle |
			03.10.2017, 14:22
Fahrzeug: 750LI F02
				Bang & Olufsen Nachrüstung
		Hallo Leute,
Ich will hier mal Stück für Stück vom laufenden "Projekt" berichten.
Ausgangspunkt ist ein F02 VFL mit Hifi Professionell und NBT Evo. Ziel ist die komplette Nachrüstung der B&O Anlage inkl aller Verkleidungen.
Zuerst habe ich die Subwoofer umgebaut. Hier ergibt sich das erste Problem. Die B&O Subs sind mit einer anderen Steckerbuchse ausgestattet als meine Subs vom Hifi Professionell. Die Pin Belegung ist aber identisch und das Problem lässt sich beheben indem man die Stecker des Fahrzeugkabelbaums etwas zurecht dremelt.
Subwoofer funktionieren schon mal
Eben wollte ich die Türverkleidung hinten umbauen und da fangen die Probleme an. Beim B&O sind die Hochtöner direkt mit dem Vstk verbunden. Beim Professionell hängen sie mit einer kleinen Frequenzweiche am Mitteltöner. Also muss ich Kabel vom Vstk in jede Tür und zum Center ziehen.
Die B&O Verkleidungen an den Hintertüren passen auch nicht genau. Sie sind minimal anders geschnitten als die einfachen Blenden. Die Beleuchtung der B&O Verkleidungen wollte ich einfach an die Ambientebeleuchtung hängen und nicht extra Kabel dafür ziehen.
Für Ideen und Impulse bin ich jederzeit dankbar.
Jan
			03.10.2017, 14:26
Fahrzeug: 7er
		Wahnsinns Projekt.
Ich hoffe der ganze Aufwand lohnt sich für Dich.
Viel Erfolg!
			03.10.2017, 16:21
Fahrzeug: 750LI F02
		Im Bild seht ihr den Unterschied zwischen Standardblende und B&O. Mit dem Umbau sieht man die Druckstellen der alten Blende.
Die Lautsprecherblenden sind zudem mit Plastik verschweißt. Ich habe die (gebrauchten) B&O Blenden dann an den alten Schweißpunkten einch mit Heißkleber fixiert. Mal sehen, ob das hält
Ich muss mir jetzt erstmal Kabel besorgen, um die ganzen neuen Verdrahtungen zu legen. Ich hatte nicht genug vorrätig.
			03.10.2017, 20:17
		Würde ich solch einen Umbau tätigen, hätte ich einen F01, dann natürlich die Türverkelidung mittauschen, damit die B&O Abdeckung sauber passt oder Türverkleidung neu beledern lassen.
Aber so wie auf dem Bild geht das mal garnicht, versaut irgendwie die ganze Harmonie
			03.10.2017, 20:38
Fahrzeug: 750LI F02
		Solche Dinge merkt man immer erst beim Umbau. Das ist nicht planbar.
Ich bin noch nicht sicher wie ich das Problem löse. Heute als ich erstmalig probiert habe, hatte ich jedenfalls keine fabrikneue Türverkleidung hier rumliegen
			03.10.2017, 21:17
Fahrzeug: M760Li
		Bist Du dir ganz sicher, dass sich der Umbau lohnt??
Ich würde sagen NEIN!
Klar, die Beleuchtung und der Center-Speaker sind schon geil, aber die Soundqualitätsteigerung ist leider minimal
			04.10.2017, 07:20
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
 Ich kann Dir zwar nicht weiter helfen, hab aber eine Frage dazu. Haben Die B&O nicht nur andere Stecker, sondern auch andere Kabelquerschnitte? Die B&O sollten doch wesentlich mehr Leistung haben, und darum auch "fettere" Kabel brauchen, oder irre ich mich?
			04.10.2017, 07:29
Fahrzeug: 750LI F02
		Die Querschnitte sind identisch. Die Subwoofer haben auch ausreichend dimensionierte Kabel. Die Verstärkerleistung an den Subs ist ja auch beim B&O nicht extrem anders gegenüber Hifi Professionell
Die Hochtöner und Mitteltöner-Kabel sind vom Querschnitt her auch identisch zum Hifi Professionell. Das ist alles 1,5er Kabel. Für die kleinen Hochtöner hätte vermutlich auch Klingeldraht gereicht
			04.10.2017, 07:40
		Wow, das hätte ich nicht gedacht. Allein schon, weil Kupfer ja nicht billig ist, und nur ein Bruchteil der Autos mit B&O ausgeliefert werden.
Sonst wird ja auch bei jedem Cent-Teil nochmal eingespart.
Na dann, noch viel Spaß beim Umbau, ich werde den Fred im Auge behalten.
			04.10.2017, 22:30
		Hast Du Möglichkeiten, Dir die Blenden machen zu lassen? Wäre dann passgenau. Vielleicht aus Alu und den B&O Schriftzug aufgeklebt.
