Alt 04.01.2018, 03:49   #1
Firestarter
Benutzerbild von Firestarter
Fahrzeug: E31-850CI (04.93), E38-740i (06.99) mit BRC by Erich M.
Standard Ruhestrom 0,1A zuviel?
hi leute,
hatte in der vergangenheit öfter das problem, daß der saft nach etwas standzeit (ca. 1 woche) nicht mehr zum anlassen gereicht hat. und das trotz relativ neuer batterie (moll m3 110ah).
jetzt habe ich es endlich mal geschafft, eine ruhestrommessung zu machen. nach der täglichen fahrt von der arbeit habe ich gewartet, bis der dicke im ruhemodus war und dann ohne unterbrechung das multimeter angeschlossen. das ganze habe ich dann über einige stunden mitgeloggt und parallel hatte ich noch das ressler modul dran um ebenfalls mitzuloggen, ob traffic über den bus läuft und evtl. ein defektes steuergerät die anderen weckt.
fazit: keine aktivität auf dem bus, aber durchgehend ca. 0,1A ruhestrom.
jetzt könnte man mal nachrechnen und nach adam riese müsste die batterie nach 1100 stunden (entspricht 45,8 tagen) leer sein. klingt erstmal lange. aber ab wann reicht die spannung nicht mehr zum anlassen?
ich würd halt gerne wissen, ob der ruhestrom zu hoch ist (man sagt ja immer 0,05A sollten es sein), oder ob die 0,1A nicht der rede wert sind und die batterie vielleicht defekt ist?
bin für jeden hinweis dankbar!
beste grüße
conrad
Firestarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2018, 08:16   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Nun... die 0,1A sind nicht so übermäßig, normal sollte der RS die 0,07A nicht übersteigen. Aber die Meßungenauigkeit und geringe Differenz dürfte da nichts ausmachen. Hast du mal den Fehlerspeicher ausgelesen und da vielleicht mal die Alarmanlage bezüglich Neigungsschalter gefunden? Es könnte sein dass dieser hin und wieder aktiviert wird (zu empfindlich) und die Warnblinkanlage einschaltet... das macht die Batterie natürlich schnell leer.
Wenn du das Fahrzeug für länger abstellst, dann nach dem Verriegeln mit der FB gleich nochmals verriegeln, damit wird der NS und Innenraumschutz deaktiviert und so kann dieser mögliche Fehler erst mal ausgeschlossen werden.
Alt 04.01.2018, 15:53   #3
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
ICH würde erst mal die Kapazität der Batterie bestimmen! Vollladen und danach mit definiertem Strom (z.B. Fernlichtfaden eines Glühobstes)= 5 Ampere.
Bei 110AH muß nach 22Stunden das Licht ausgehn, ansonsten.. (kannst Du selber rechnen)
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2018, 17:45   #4
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Firestarter Beitrag anzeigen
fazit: keine aktivität auf dem bus, aber durchgehend ca. 0,1A ruhestrom. ...
0,1A als Ruhestrom halte ich für zuviel und deshalb eine weitere Überprüfung angezeigt, durch Ziehen der Sicherungen nach und nach. Dann ließe sich der Kreis der Verdächtigen einengen. Vll gehört auch die LPG-Anlage dazu. Ebenso Telefon bzw. Navi saugen gerne mal bei Defekt mehr als nötig in der Schlafphase.
Sapienti sat.
Alt 04.01.2018, 21:59   #5
The-Mix
735iL goes Individual
Benutzerbild von The-Mix
Fahrzeug: 730d Bj. 10.2000 Arizona sun/Cosmosschwarz / e61 525d 04/2008 LeMansBlau
Also ich hatte mit meinen 730d auch ein Ruhestromproblem da hat er 0,46A gezogen. Nun seit dem der Fehler behoben ist sind es 0,06 und mein iL hat diesen Wert auch.
Mfg.
Orientblauer Luxusliner
The-Mix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2018, 05:53   #6
Firestarter
guten morgen und danke für eure tipps!
also im fehlerspeicher war nichts bzgl. alarmanlage/neigungsschalter.
übrigens trat das problem auch schon auf, wenn der wagen bei mir in der garage stand ohne daß er verriegelt war. somit sollte die alarmanlage auch als ursache ausscheiden
daß der ruhestrom höher ist, als er sein sollte, war mir schon klar. nur kann ich nicht einschätzen, ob die 0,1A jetzt die ursache sind oder ob die batterie ein ding weg hat bzw. wie ich das testen kann.
wenn ich die batterie jetzt entlade wie in dem vorschlag von topas, nimmt die dann nicht schaden? soweit ich weiss, sind komplette entladungen gift für diese akkus.
ja ich weiss - sie wurde ja schon ein paar mal entladen durch die standzeit aber ich wills halt nicht übertreiben
kann man die batterie irgendwie anders prüfen/testen?
grüße
conrad
Alt 05.01.2018, 06:23   #7
Captain_Slow
Lernfähiges Mitglied
Benutzerbild von Captain_Slow
Fahrzeug: BMW R1200RT
Das würde erklären, warum er nach eine Woche nicht mehr startet, denn vom Verbrauch hättest du mit 0,1 eine Woche später immer noch eine 90Ah Batterie und damit kann man locker den Motor starten.
Alt 05.01.2018, 08:28   #8
PacificDigital
Generell hat keine Säurebatterie nie die angegebene Kapazität sobald sie älter als einen Monat ist, weiterhin gilt die Kapazität bei einer Temperatur um die 20°C und sinkt bei jedem Grad die es kälter ist. Jede Tiefentladung reduziert die Gesamtkapazität zusätzlich.
Eine "schnelle" Art der Prüfung geschieht über die Spannung: Batterie voll laden, alle Verbraucher abklemmen, also komplett abgeklemmt ca. 1-2 Std. stehen lassen, anschließend mit Spannungsmessgerät überprüfen, die Batterie sollte min. 12,6V Ruhespannung haben... dann ist sie augenscheinlich schon mal in Ordnung... wird nun die Batterie mit dem Nennstrom (Anlasser und Licht/Gebläse an) belastet sollte die Spannung nicht unter 11,9V absinken, dann kann man von einer intakten Batterie ausgehen.
Der Test mit einer Glühlampe ist nicht zu empfehlen, da die Glühlampe nicht ab der "Leerspannung" (11,8 V) des Akku's abschaltet und so die Batterie tief entlädt.
Ich vermische hier, wie üblich die Bezeichnung "Batterie" und "Akku"... generell ist ein Akku verbaut und keine Batterie, denn die könnte man nicht nachladen
E38-Auto: BMW zuviel BMW-Schönefeld Biete... 0 20.01.2017 22:11
E38-Auto: BMW zuviel BMW-Schönefeld Biete... 0 19.01.2017 18:01
Elektrik: Ruhestrom im 750i (1,73mA zuviel?) ffbcm112 BMW 7er, Modell E32 4 04.04.2005 22:05
Zuviel ATF-Öl !!! Crazy BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 07.07.2003 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
