Alt 22.02.2018, 18:25   #1
Peter 12332
Fahrzeug: E38-740i
Standard Motor springt nach ein paar mal durchdrehen an, stirbt aber sofort wieder ab.
Hallo, ich benötige dringend Hilfe!!! Mein E38 740i V8 hat Probleme mit dem starten! Seit einiger Zeit besteht das Problem:Motor springt nach ein paar mal durchdrehen an, stirbt aber sofort wieder ab! Manchmal springt der Motor beim 2. mal an habe aber auch schon 7mal starten müssen, kann auch sein dass er 2-3-Wochen perfekt anspringt, dann wieder Wochenlang wieder mehrfach starten! Fahrzeug riecht dann stark nach Benzin! Motor hat keinen Leistungsverlust wenn er läuft! Fehlerspeicher zeigt nichts an!
Ihr seid meine letzte Hoffnung, denn kein BMW Service und keine freie Werkstatt konnte mir helfen!!
Peter 12332 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2018, 18:49   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=69160&page=2
Gruß Achim
Alt 24.02.2018, 19:57   #3
osiriscom
der Begeisterte
Benutzerbild von osiriscom
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Benzinpumpe kann ja ausgeschlossen werden, denn sonst würde er nicht angehen wenn er Lust hat UND er würde nicht nach Sprit stinken wenn er keine Lust hat anzuspringen.
Meine Vermutung ist der Leerlaufregler.
Die Welle im Leerlaufregler hängt.
Wenn Du ihn anmachen willst zieht die Ansaugbrücke über den Bypass des Leerlaufregelventil die Luft.
Wenn das Ventil hängt bekommt er keine Luft und startet daher nicht.
Bau das Ventil aus, lass also den Bypass offen und mach den Motor an. Die Drehzahl wird hochgehen (ca. 2.000 u/min).
Hast Du damit den Fehler gefunden, dann sprühe die Welle im Leerlaufregler mehrmals mit Caramba ein, biss sich die Welle durch bloses Schütteln und mit einem Schraubendreher leicht verstellen lässt.
einbauen, Fehler beseitigt.
MfG Frank
__________________________________________________ _________________
meine ebay Resteverwertung:
osiriscom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2018, 20:03   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Woher weißt Du das er einen Leerlaufregler hat ?
Ich kann kein Bj. sehen
Alt 24.02.2018, 21:20   #5
osiriscom
der Begeisterte
berechtigte Frage, sollte er tatsächlich den M62, nicht den M60 haben.
Für den M60 ist das ein typisches Fehlerbild für das Leerlaufregelventil.
Alt 24.02.2018, 21:34   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Tatsächlich, wenn und aber, wer weiß schon warum morgen die Sonne aufgeht.
Warum sollte man auch wissen, welcher Motor verbaut ist,
alle denken E38, is klar
Wer keinen Dunst hat, sollts wenigstens die VIN eingeben.
M f G
Stichworte
hilfe
Motorraum: M57 geht einfach aus, springt aber sofort wieder an ! Kein FSP... Stephen BMW 7er, Modell E38 3 19.07.2014 13:06
Springt an und stirbt sofort ab! walpi BMW 7er, Modell E23 8 22.03.2014 18:26
Elektrik: Motor springt nicht wieder an nach Fahrt Rolfi BMW 7er, Modell E38 23 18.02.2012 21:45
Motor springt an,stirbt wieder ab? mirza740 BMW 7er, Modell E38 7 26.03.2009 21:21
Motor stirbt ab sofort nach dem Start scorpion2410 BMW 7er, Modell E38 10 09.02.2009 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
