Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.02.2018, 17:19   #1
ricci007
Fahrzeug: BMW 730d F01 (05.2009)
Standard 1-2 Minuten extremes Ruckeln bei Kaltstart (bei -16 Grad Celsius)
heute Nacht war es extrem kalt bei uns (-16 Grad Celsius). Dummerweise musste mein Dicker heute draußen nächtigen (wg. TG-Sanierung). Heute früh dann Kaltstart bei -10 Grad Celsius. Er ist sofort angesprungen (nachdem Vorglühen, gefühlt nur 2 Sekunden) aber es hat ca. 1 Minute im Innenraum so stark geruckelt, als würde der Motor nur auf wenigen Zylindern laufen. Nach einer Minute war der Motorlauf zwar rauer, aber wieder „normal“. Während des starken Ruckeln war die Motordrehzahl aber konstant/normal, wie sonst auch.
Ist das Ruckeln bei den starken Minusgraden normal, wg. zähflüssigem Öl?
Viele Grüße,
ricci007
Geändert von ricci007 (26.02.2018 um 17:30 Uhr).
ricci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2018, 17:47   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Auslesen und ggf den Fehlerspeicher hier anhängen.. Sind die Glühkerzen/das Steuergerät noch original?
Alt 26.02.2018, 18:19   #3
7er provet
Fahrzeug: 328i Cabrio E36 , F01 730d Bj 12/2011
Hatte ich letztes Jahr auch bei normaler Kalte -3 bis -6 Grad ! Bei mir war es dann, dass die Ansaugbrücke total verdreckt und zusifft war . Dazu noch eine def. Glühkerze . Hab gleich alle 6 neu gemacht und das Steuergerät dazu die Reinigung AGR und Ansaugbrücke , Ventile
Zum Thema Ansaugbrücke findest du hier genug zum lesen . Hier mal ein link :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-forum.com/forum/showthread.html?t=225858
7er provet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2018, 21:15   #4
ricci007
Springt euer 30d bei den Minusgraden sofort ohne zu Ruckeln an?
Ist schlechter Winterdiesel auch möglich - oder galt das nur füher?
Geändert von ricci007 (26.02.2018 um 21:41 Uhr).
Alt 26.02.2018, 23:01   #5
Lindi
Fahrzeug: F01 730d 09.10
Jo, springt ohne Ruckeln an, bis aufs Vorglühen wie bei warmem Wetter auch.
Lindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2018, 01:34   #6
silyboy
Fahrzeug: F01 740d xDrive 2011
Meiner springt derzeit auch wunderbar an (-7 Grad). Das wäre vllt. nicht so, hätte ich vor einigen Wochen nicht mein Glühsteuergerät getauscht. Dass dort eine Endstufe defekt war, habe ich nur festgestellt, weil ich den Fehlerspeicher ausgelesen habe. Der Fehler wurde im Fahrzeug gar nicht angezeigt.
Wenn schon Auto... dann BMW!
silyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Dynamic Drive Fehler und Motor ruckeln bis 38 Grad Diddy BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.03.2016 13:57
Für 10 Sekunden Motor ruckeln nach ca. 3 Minuten HIGH-LINE BMW 7er, Modell E38 5 25.10.2015 23:38
Motorraum: Extremes Ruckeln beim Fuffi luegga BMW 7er, Modell E32 3 27.02.2009 19:48
Elektrik: Aussentemperatur 50 Grad Celsius? never! Quertreiber BMW 7er, Modell E32 3 01.11.2007 17:04
Lenkung: Extremes Geräusch nach dem Kaltstart BjörnM BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2006 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
