Alt 26.03.2018, 11:51   #1
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Standard Hinterachse überholen
Moin. Ich plane nächsten Monat meine Hinterachse zu revidieren, da der Wagen teilweise hinten versetzt und schwammig fährt. Dazu sind die Reifen innen stark abgefahren im Gegensatz zu außen. Als ich den Wagen gekauft habe sahen die Reifen hinten gut aus, nunnach knapp 900km ist links innen schon die Karkasse sichtbar, was auf eine extreme Schieflage des Reifens hindeutet. Also einmal revidieren und danach hinten vermessen lassen. Irgendwo hinten rechts poltert es neuerdings beim überfahren von Unebenheiten etc. Daher möchte ich die Stoßdämpfer ausbauen und die Stützlager wechseln. Wird natürlich alles vorher geprüft, aber da ich nicht weiß wie alt die Teile sind mache ich lieber ein paar Teile mehr. Nun bin ich mir nicht sicher welche Teile ich da genau brauche.
Der Wagen ist ein 740i, Baujahr 6.97 und hatte ursprünglich EDC. Verbaut wurde jedoch vom Vorbesitzer ein Gewindefahrwerk. Welche Teile muss ich nun nehmen, wenn ich das richtig sehe das Stützlager für "ohne alles" oder ?
Achso, falls die Frage kommt, die Vorderachse wird dann im Mai revidiert. Die Reifen haben zwar keine Probleme aber bei 215tkm darf das auch mal so sein
Schonmal Danke im Vorraus
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 09:11   #2
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Ich würde so einen Komplettsatz nehmen
und dann natürlich die Domlager auswechseln. Anschließend Spur vermessen lassen bzw. falls du die Vorderachse gleich mitmachen willst, wäre dies ein Aufwasch und dann erst die Spur vermessen lassen. Spart Geld
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 10:42   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Oh.... Meyle
Da ein Gewindefahrwerk verbaut ist, würde ich erst mal schauen ob da originale Domlager verbaut sind Nicht dass das dann nicht passt.
An den Achsen würde ich alles von Lemförder oder TRW bevorzugen, mit Meyle habe ich leider schlechte Erfahrungen am E38. Weiterhin ist eine Powerflex-Lösung,gerade im HA-Bereich sinnvoll da es hier möglich ist die Buchsen zu wechseln und nicht die komplette Schwinge von BMW kaufen zu müssen
Alt 27.03.2018, 14:19   #4
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Da die Arbeitsleistung erheblich, und der Materialaufwand eher verschwindend ist, sollten nur Original- oder Identteile zum Einsatz kommen. BMW, Lemförder, TRW, Sachs. Zur Not noch Febi. Meine Erfahrung.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 14:50   #5
Rennsemmel
Naivigator
Lemförder hatte ich auch drin...ca 15.000 Kilometer haben meine hinteren Querlenker gehalten, obgleich alles vorschriftsmäßig eingebaut wurde. (zB. Schrauben im eingefederten Zustand angezogen etc.)
Ich wollte die dann bei Lemförder reklamieren und habe erfahren, dass Lemförder von ZF übernommen wurde und ich meine Reklamatin über ZF abwickeln müsse.
Also, meine Querlenker, nach tel. Rücksprache mit ZF, zurück geschickt und nie wieder etwas von meinen Querlenkern gehört bzw. keiner kennt sich dort aus und die Dinger sind einfach nicht auffindbar resp. verschwunden
Mein Meyle- Vorderachskit hat immerhin über 60.000 Kilometer ausgehalten...ist aber auch schon einige Jahre her.
Wie die Qualität bei Meyle allerdings heute ausschaut
Alt 27.03.2018, 19:38   #6
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Überholung stand bei mir auch an. Und leider bin ich nicht der Schrauber vor dem Herrn. :-(
Habe dann, entgegen dem Rat meines Schraubers, auf Umrüstung auf Bilstein B6,
neue Federn (orischinal), Querlenker und Druckstreben bestanden.
Mein Schrauber hat doppelt gestrahlt. Wegen der Rechnung (;-)) und wegen dem Fahrspass. Der Wagen klebt seitdem auf der Straße, man spürt aber jede Bodenwelle mit dem Bobbes (hessisch = *****). Selbst langgezogene Kurven sind bei 200 km/h eher entspannt, als gespannt.
Die zwei Mille waren top investiert
Und das hält wieder, die nächsten 20 Jahre
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 19:42   #7
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Glaub ich nicht bei den original Federn
Alt 30.03.2018, 12:58   #8
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
Gruß Klaus
bei meinem e38 steht diese Arbeit auch an und ich danke dir sehr für den link,
bleibt jetzt nur die Frage eben diesem link zu folgen oder gibt es so ein "Komplettpaket" auch von Lemförder ?
Ich habe bisher nach Erinnerung immer Meyle oder MeyleHD verbauen lassen und nie Probleme gehabt.
Vielleicht lasse ich wenn der Bolide einmal auf der Bühne steht, auch gleich noch die Vorderachse überholen.
Wenn eure Erfahrungen nicht dagegen sprechen würde ich mich hierfür entscheiden :
Kaufen oder Finger weg, wenn letzteres, gibt es Alternativen ?
Vielen Dank im voraus und frohe Ostern,
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2018, 20:58   #9
Rennsemmel
Naivigator
Gruß, Peter
Hallo Peter,
Lemförder Komplettpakete, so wie es Meyle anbietet, gibt es offenbar nicht.
Wäre vermutlich auch sehr abschreckend bzw. fast unverkäuflich, was in diesem Fall den Gesamtpreis ausmachen würde.
Ich habe persönlich selten schlechte Erfahrungen mit Meyle Achsteilen gemacht und von daher kann ich auch nichts negatives diesbezüglich über Meyle sagen.
Wenn jemand sein Fahrzeug nicht übermäßig beansprucht, sind Meyle Teile somit sicher OK!
Ich habe jetzt überwiegend TRW verbaut. Die sind zwar nicht unbedingt günstig, haben jedoch eine hervorragende Haltbarkeit bzw. Lebensdauer!
Gruß Klaus...ebenfalls frohe Ostern
Geändert von Rennsemmel (31.03.2018 um 21:19 Uhr).
Fahrwerk: Hinterachse überholen grünegurke BMW 7er, Modell E38 20 07.11.2017 22:18
Lenkung: Lenkgetriebe M60 überholen Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 52 02.09.2015 08:34
Hinterachse überholen. Gummiinnenlager ? 00phil BMW 7er, Modell E38 36 29.10.2010 11:13
Fahrwerk: Hinterachse nach 16 Jahre überholen GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 6 09.06.2010 21:14
Motorraum: V12 überholen? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 14 02.11.2004 23:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
