Modell F01/F02
 Modelle
Alt 26.08.2018, 20:10   #1
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Standard Getriebestörung
Hallo, habe schon alle möglichen Beiträge zu Getriebestörung gelesen aber werde nicht wirklich daraus schlau. Auch die Aussagen von „Getriebe Spezialisten“ sind unterschiedlich. getriebespülung von einem Fachbetrieb ist bereits erfolgt. Keine Metallanteil im Altöl
Fahrzeug 750i - 6 Gang Getriebe
Meine Vermutung ist die Mechatronik.
Der Fehler tritt eigentlich dann auf wenn das Auto gestanden hat. Meist beim wegfahren kommt dann die Getriebestörung. Zündung aus und neu starten dann geht wieder alles.
Interessant ist, dass der Fehler zum Teil schon kommt wenn nur die Zündung eingeschaltet wird (also der Motor noch nicht einmal läuft) - das deutet eher auf einen Elektronik Fehler als einen mechanischen Fehler hin
Oder sehe ich das falsch?
Im Fehlerspeicher findet man Turbinendrehzahlsensor Wert zu niedrig
Manchmal ...aber ich glaube das ist ein Folgefehler ...kommt Kupplung A oder Kupplung B bzw Kupplung D
Auch interessant ist, dass nach dem Löschen der Fehler und Fahrt ohne Getriebestörung im Fehlerspeicher das PDC aufgeführt ist mit. Signal ungültig, Status gangwahl Antrieb.
Wer kennt sich mit Mechatronik bzw. Störungen in der Mechatronik aus?
Bzgl turbinendrehzahlsensor bringt Google meist nur Fehler bei getrieben die bei Mercedes verbaut wurden.
Geändert von fmsmuc (26.08.2018 um 21:24 Uhr).
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2018, 21:43   #2
Hast schon mal Ray-Muc gefragt?
Alt 27.08.2018, 08:46   #3
fmsmuc
Ja, habe bei Ray nachgefragt und kann Ray nur empfehlen. Selten so eine saubere Werkstatt und Fachwissen gesehen wie bei Ray. Was Getriebe betrifft hat mich Ray an Getriebe Spezialisten verwiesen.
Mit Sicherheit werde ich in Zukunft Service nicht bei Niederlassung sondern bei Ray machen lassen.
Die kleine Erfahrung die ich bei den Getriebe Spezialisten gemacht habe war nicht überzeugen (ok, in München gibt es Beissbart die als ZF service Betrieb natürlich Ahnung haben )
Habe jetzt jemand aus dem Forum gefunden der mich vom Wissen überzeugt hat - mal abwarten was raus kommt.
Problem ist, dass die meisten Getriebe Menschen zwar die Mechanik beherrschen aber bei der Elektonik doch große Defizite haben. Wenn Mechatronik zickt, dann kommen natürlich Folge Fehler im Fehlerspeicher.
Wenn aber Fehlerspeicher leer ist, man mit dem Auto ohne Probleme fährt und beim nächsten Zündung ein manchmal schon Getriebefehler kommt (Sensor) dann ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass es nicht Mechanik sondern Mechatronik ist.
Alt 27.08.2018, 11:54   #4
Frag mal bei Freddy nach - forumsmitglied und mit langer Erfahrung gesegnet.
... und auch in erreichbarer Nähe zu dir
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.rogatyn.de/
Alt 03.10.2018, 12:08   #5
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
Gibt es denn etwas Neues zu berichten zu der Problematik hier?
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2018, 14:06   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Beim E65 gibts oft solche störungen wenn es problemchen mit der Batterie gibt.
Deshalb lade die mal extern auf und schaue ob dann der Fehler wieder auftritt, vllt. liegts auch nur daran.
Getriebestörung! matrix12 BMW 7er, Modell E65/E66 55 01.10.2014 18:13
BMW 6er: Getriebestörung BMW 08/15 Autos allgemein 9 15.12.2013 10:33
Getriebestörung? Ahmet 67 BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.04.2012 20:36
Getriebe: Getriebestörung BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 11 07.12.2007 09:28
Getriebe: Getriebestörung Grenzer BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.06.2007 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:31 Uhr.
