Modell F01/F02 |
Modelle |
07.09.2019, 11:12
Fahrzeug: F01750il
Head up Display Ausfall nach längerer Standzeit
Moin,
bin neu im 7-er Forum. Habe einen F 01 750 il Vollausstattung, Baujahr 2009 . Das Fahrzeug wurde nach längerem Stillstand wieder in Betrieb genommen. Alles soweit O.K. bis auf das HUD. HUD reagiert, d.h. nach Einschalten erscheint im Hauptmenue "Einstelungen " " Höhe einstellen "" Helligkeit einstellen". Danach passiert nichts mehr. Sicherungen sind in Ordnung. Fehlermeldung " Stellmotor HUD defekt". Sieht man von oben durch die Windschutzscheibe auf das HUD, keinerlei Licht. Vermutung, dass vielleicht nur ein Stecker korrodiert o.ä.
Jetzt kommt das eigentliche Problem: Die Freundlichen einschliessliche der Oberfreundlichen in München meinen, alles komplett raus, Armaturenbrett komplett ab, alles neu. Kostenpunkt ca. € 4.500,00. Dabei will ich doch nur wissen, was mit dem Head up genau los ist
Jetzt meine Fragen: Muss das Armaturenbrett bei bereits vorhandenem HUD wirklich komplett raus ? Gibt es einen anderen Lösungsansatz ? Wer macht so etwas zu einem annehmbaren Preis ?
Vielen lieben Dank vorab
07.09.2019, 11:23
Hamann7
Das Hud kann auch so getauscht werden.
Evtl. vielleicht eine neue Software drauf spielen,
das hilft sehr oft.
Mfg Laki
07.09.2019, 11:25
Fahrzeug: F01750il
Danke. Wer macht sowas zu welchem Kurs ? ( Bin Jurist und ansonsten von nur schmalem Verstande - von den handwerklichen Fähigkeiten gar nicht erst zu reden.
07.09.2019, 11:43
Fahrzeug: F01750il
Habe gerade meinen IT - Menschen hier (unschlagbar gut !!!).
Frage: Um welche Software handelt es sich, und wo kriegt man sie her ?
LG
07.09.2019, 11:55
Hamann7
Software - Update an deinem Hud
Hier ist eine Codierer Liste, bei BMW bekommst du ein komplettes Fahrzeug Update, das mitunter auch teurer ist.
https://www.7-forum.com/forum/showpo...3&postcount=10
Mfg Laki
07.09.2019, 12:14
V8-Liebhaber
Fahrzeug: G30 M550i
07.09.2019, 16:54
LG
Für dich als Juristen:
Du eröffnest eine autorisierte BMW-Service-Station - nur dann bist Du berechtigt für viel Geld die Original-BMW-Software zu erwerben!
PS: das mit dem "schmalen Verstand" sagt man leider vielen Juristen - besonders der Untergruppe "Richtern" - nach - leider eine reale trübe Lebenserfahrung
Geändert von peterpaul (07.09.2019 um 22:36 Uhr).
09.09.2019, 21:50
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
ich habe leider dasselbe Problem.
Sporadisch ist das HUD nicht zu sehen. Bisher ging es dann nach Neustart wieder. Jetzt blieb es mehrere male aus.
Durch klopfen habe ich es einmal wieder sichtbar bekommen.
Verstellmotor defekt sagt mir der Fehlerspeicher.
Von Außen reingeschaut sieht man das das HUD läuft.
Jetzt die Frage was hilft?
Wie bekomme ich das HUD raus ohne das Armaturenbrett auszubauen?
Kann man das HUD reparieren oder muss es zwingend ersetzt werden?
Muss es kodiert werden oder kann man ein gebrauchtes/neues Plug&Play einbauen?
Freue mich auf Hilfe. Danke
01.11.2019, 14:58
Hamann7
Software Update
Sodele,das HUD Funktioniert wieder einwandfrei
Das wundermittel heist Software Update,
das Display war aber erst nach dem einschlafen und
wieder erwachen zu sehen
Wieder ein zufriedener Kunde,der viel Geld gespart hat
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (01.11.2019 um 15:33 Uhr).
14.04.2023, 17:59
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
MFG LAKI
Hallo, bei mir verschwindet der Head Up auch sporadisch (wenn ich mich nicht, irre, bei niedrigeren Temperaturen). Habe vor, die Software zu aktualisieren, hoffe da bringt Abhilfe.
Wie ich lesen kann, hängt das mit dem Stellmotor zusammen. Verstellt sich das Display immer nach den das Fahrzeug as gemacht wird, in so eine Art Ruheposition und beim Starten dann in die Betriebsposition? Mal eine blöde Frage. Kann man das Head Up Display so codieren, dass er nach dem das Fahrzeug ausgeschaltet wird, sich nicht in die Ruheposition verstellt?
Vielleicht geht er dann immer, weill der Stellmotor ja nicht mehr verstellen muss.
