Modell F01/F02 |
Modelle |
12.02.2020, 17:02
Fahrzeug: BMW 760Li F02 VFL, BMW 320cd E46
BMW 760Li F02 geräusche
Hallo liebe 7er Freunde,
ich habe nach lange Sucherei endlich auch einen 760Li gefunden, welches ich mir auch zugelegt habe.
Folgendes ist mir aufgefallen:
-Wenn das Fahrzeug in Stellung P ist und ich einfach leicht im Stand Gas gebe (bis ca. 1000/1200 Umdrehungen), dann höre ich so ein leichtes ,,rattern”. Beim Fahren ist dies nicht zu hören, nur im Stand auf P.
-Bei sanfter Beschleunigung höre ich (wenn es ganz leise im Fahrzeug ist) ein leichtes Pfeifen. Es kommt definitiv nicht vom Motorbereich, mir kommt es vor, als ob das Geräusch im Innenraum wäre.
An die 760 Fahrer, habt ihr das auch? Fahrzeug fährt ganz normal, aber diese beiden Geräusche sind mir nunmal aufgefallen, keine Ahnung, ob dies normal ist. Bin leider vorher nie einen V12 gefahren und kenne auch niemanden, wo ich das mal vergleichen könnte?
12.02.2020, 18:22
Fahrzeug: Bmw E38 740iA; F02 760iL
Hi, im Leerlauf ist kein Rattern zu hören....
Gruß, Ubi
12.02.2020, 19:20
Im Leerlauf bei mir ist auch nichts zu hören, allerdings beim Gas geben im Leerlauf, wenn ich den bis 1200 Umdrehungen hochdrehe, dann hört man neben dem klassischen motorgeräusch, noch ein weiteres Geräusch, was ich als ,,rattern'' betittel. Ich versuche mal rauszufinden, ob das Geräusch auch wirklich vom Motorraum kommt.
13.02.2020, 09:49
Hallo, ich habe auch mal Gas gegeben, 1200 1/min. kein rattern. Schnurrt wie eine Katze..
13.02.2020, 14:32
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12)
13.02.2020, 18:11
Fahr doch mal bei Bmw vorbei, und lass da den Meister horchen. Solltest Du probleme mit dem Steuerkettentrieb oder Hydostösseln haben kann das übel enden.
14.02.2020, 00:16
Ich habe mal einwenig getestet. Im kalten Zustand ist dieses Geräusch nicht da. Sobald der Motor warm ist, kommt es. Mir ist auch aufgefallen, dass es nicht nur bei P ist, sondern auch beim Fahren, wenn man wirklich sehr langsam fährt und gerade mal 1000 Umdrehungen hat und es auch beibehält. Bei gewöhnlichen Fahrten hört man es nicht, man muss den Motor sehr untertourig halten, um dieses ,,rattern“ zu hören. Habe ebenfalls die Haube aufgemacht um zu zu lauschen, aber man kann es leider nicht zuordnen, da man es im Innenraum besser hört, als draußen am Motor selbst. Es ist so ein Geräusch, als wäre etwas lose und würde ,,klappern“. Kann es eventuell daran liegen, dass der Ölstand nicht am Maximum war? Wo ich das Fahrzeug gekauft hatte, war der Ölstand eine Stufe unter Maximum. Bin dann ca. 750km gefahren (Davon ca. 500km zügig) aund jetzt will er, dass ich 1L Öl nachkippe. Leider ist mir das Geräusch beim kaufen nicht aufgefallen, deswegen kann ich nicht sagen, ob es da bei kurz vor maximum auch so war oder nicht. Fahrzeug läuft im Stand sehr sehr ruhig (Genau 500 Umdrehungen, ist das normal das es so wenig ist??) und hat volle Leistung. Mir ist ebenfalls aufgefallen, dass wenn der Wagen warm ist und paar minuten steht, dass sehr oft der Lüfter angeht, um den Motor zu kühlen, ob das normal ist? Mehr als 120 grad wird das Öl nie. Ich werde mal 1L Öl nachkippen & schauen das es auf MAX ist und dann nochmal schauen, ob das Geräusch verschwindet. Wenn ja, sollte ich mal beobachten, wie das weitere Verlangeb nach Öl aussehen wird. Habe des öfteren hier gelesen, dass man zum 760 tendiert, da er kein Ölsäufer ist und weniger Probleme hat als ein 50er. Ich hoffe, ich kann es bestätigen
14.02.2020, 20:14
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Der Lüfter kann auch nach wenigen km Fahrt im Winter angehen....
Solche Geräusche hatte ich an beiden F01 V12 nicht.
Aber so ein Klappern kann auch andere Ursachen haben...an meinem SL gab es öfter ein Klappern bei warmen Motor, das war ein gelockertes Wärmeblech, hat sehr lange gedauert, bis wir das gefunden haben....
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
F01-Auto: BMW F02 760Li
TrapperTomBox |
Biete... |
0 |
28.09.2018 12:51 |
760Li
Sebastian |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
6 |
08.03.2016 10:40 |
Top 760LI
swiss2007 |
eBay, mobile und Co |
9 |
25.06.2011 09:21 |
760li
swiss2007 |
18 |
12.09.2010 23:11 |
Bmw 760Li
Christian132 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
53 |
30.01.2010 00:09 |
