Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.08.2021, 07:56   #1
ThePlayerPPC
Benutzerbild von ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Standard Batterie laden
Hallo Forum,
ich müsste bei meinem 7er die Batterie laden.
Und nun stellt sich mir die Frage wie ich das am besten mache.
Im Handbuch ist das nicht so gut beschrieben.
Kann ich die Batterie im eingebauten Zustand laden, oder grille ich mir so die Elektrik im Auto?
Oder ist es möglich die Batterie über die Pole im Motorraum zu laden?
ThePlayerPPC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2021, 08:32   #2
Pawka
Fahrzeug: BMW F01
Nein auf jeden Fall ausbauen und laden
Pawka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2021, 08:36   #3
bmw-master1979
Hamann7
Zitat von ThePlayerPPC Beitrag anzeigen
Hallo Forum,
Natürlich kannst du sie über die Pole im Motorraum laden
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (27.08.2021 um 08:52 Uhr).
Alt 27.08.2021, 09:59   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard über die Pole
laden! Ist v. BMW so vorgegeben. Deshalb sind die Pole ja installiert.
Gruß Jürgen
Alt 28.08.2021, 07:25   #5
Supergarfield
Fahrzeug: 740
Um Spannungsspitzen beim abklemmen zu vermeiden , vor dem abklemmen Verbraucher einschalten . Bin kein Elektriker aber so hab ich das mal gelesen , funktioniert bei mir bis jetzt ohne Probleme .
Gr.Micha
Supergarfield ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2021, 10:59   #6
uli07
Oder den Stecker vom Ladegerät erst in die Steckdose stecken wenn das Ladegerät an der Batterie/Fremdstartpunkten angeschlossen ist und vorm abklemmen auch erst den Stecker ziehen.
Alt 29.08.2021, 08:45   #7
ThePlayerPPC
Fahrzeug: F02 750iL
Also doch über die Pole im Motorraum. Super dann muss ich nicht an den Kofferraum ran.
Die Batterie ist komplett entladen. Deswegen wird das nichts mit den Verbrauchern.
Das Ladegerät ist von Einhell und dort steht in der Anleitung auch erst anklemmen und dann in die Steckdose einstecken.
Soll ich dann beim Anklemmen trotzdem erst den Plus und dann Masse anklemmen?
Elektrik: Batterie laden Erwin BMW 7er, Modell G11/G12 12 02.10.2020 16:03
Elektrik: Batterie laden + Starthilfe Bln4eva BMW 7er, Modell E38 27 25.02.2010 21:24
Elektrik: Batterie laden deressener BMW 7er, Modell E38 27 22.10.2009 00:25
Batterie laden rottweiler_bmw BMW 7er, Modell E32 12 19.02.2007 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
