Modell F01/F02
 Modelle
Alt 08.09.2022, 19:11   #1
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Standard Getriebe gestört --- Urlaubsheimfahrt
Hallo Zusammen!
Folgendes Problem auf der Urlaubsheimfahrt:
1,5 Stunden im Stau + Stopp and Go, habe öfter den Motor ausgemacht im Stau vielleicht 8 mal. Bei etwa 20 °C Aussentemperatur.
Dann beim langsamen Weiterfahren auf der Autobahn mit minimaler Steigung bei etwa 20-30 km/h kamen alle Meldungen nacheinander.
(1) Getriebe gestört, gemäßigt fahren (gelb), Weiterfahrt möglich, Reduzierte Beschleunigung, Vom nächsten BMW Service prüfen lassen
(2) Fahrstabilisierung ausgefallen
(3) DSC und xdrive ausgefallen
(4) Auffahrwarnung ausgefallen
Getriebeölservice und Drehmomentwandler wurden vor ein paar Jahren gemacht, Verteilergetriebeöl wird auch regelmäßig gewechselt.
Beim Fahren fällt folgendes auf:
-Man kann nicht auf S-Stufe schalten, der Schaltknauf springt automatisch wieder auf D-Stufe,
-der 6 Gang wird von der Automatik nicht mehr eingelegt.
-Am Schaltknauf blinkt D.
Habt ihr eine Idee?
7er F01, ZF 6 Gang, Baujahr 2010, 170.000 km
Vielen Dank
Exotenspezie
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2022, 20:04   #2
bmw-master1979
Hamann7
Lese mal den Fehlerspeicher aus.
Könnte zu wenig Öl oder die Mechatronik sein.
Wenn er das nur bei warmen Motor macht, ist es die Dichtbrille.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (08.09.2022 um 20:12 Uhr).
Alt 08.09.2022, 20:14   #3
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Was vielleicht noch wichtig ist. Eine viertel Stunde vorher gab es Starkregen im Stand. Bei der Weiterfahrt kein Regen mehr. 15 Minuten später kamen die Meldungen.
Kennt ihr Getriebespezilisten im Raum Frankfurt Main und Umgebung?
Rogatyn wäre mir jetzt bekannt, aber leider ziemlich weit weg.
Alt 08.09.2022, 20:24   #4
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Der Fehlerspeicher wird noch ausgelesen. Ergebnis zeige ich dann hier.
Der Wagen war komplett warm als das Problem aufgetreten ist.
Beim Dichtbrillenproblem legt die Automatik den 6. Gang nicht ein und Fahrstufe "S" nimmt er nicht an? Könnte das passen?
Woher kommen die vielen anderen Fehler?
Die AGM Batterie muss eigentlich voll sein und ist recht neu. (Am selben Tag vorher schon 1.000 Kilometer problemlos gefahren)
Alt 08.09.2022, 20:34   #5
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Es war keinerlei Geräusch, kein Rucken und kein Schlagen zu hören oder zu spüren. Also vom Hören und Fühlen nichts bemerkt.
Der Wagen scheint aber nur noch im 5. Gang zu fahren, egal wie schnell oder langsam man fährt. Auch beim Anfahren nur 5. Gang.
Weitere Ideen?
-Dichtbrille
-Mechatronik
-Ölstand
Alt 09.09.2022, 04:51   #6
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
So, ich komme nun endlich wieder zum Schreiben.
Nach der Weiterfahrt, die im Display ausdrücklich als möglich angezeigt wurde, und sogar davor gewarnt wurde, den Motor auszuschalten, kam wenige Zeit später „Antrieb“ gestört, direkt danach unschöne Geräusche aus dem Motorraum. Direkt danach wiederrum „Ölstand, bei Gelegenheit 1 Liter nachfüllen“. (Der Ölstand ist natürlich immer voll bei mir)
Der Wagen bekommt alle 10-15.000 km einen Ölwechsel mit bestem 5W-40 Premiumöl. Es wird nur Aral 101 Ultimate oder Shell V-Power getankt. Zündkerzen und Zündspulen werden vorzeitig getauscht. Permanent wird alles überprüft, wie Dichtungen, KGE usw. Kurzum, mehr kann man für ein solches Auto nicht machen. Und dann geht mir diese Ingenieurskunst der Bayrischen Motorenwerke einfach bei lächerlichen 20 km/h hoch. Ich heule! Der Wagen sieht innen und außen trotz 170.000 km tatsächlich noch aus wie ein Neuwagen.
Habe es gerade noch so auf einen Parkplatz geschafft. Und das auf der Urlaubsrückreise mit Familie im Auto.
Das Öl kam unten nur so rausgeschlossen. Der komplette rechte Radhauskasten war voller Öl! Die komplette rechte Seite der Aussenhaut des 7ers komplett eingeölt, bis an die hintere Tür!
Und, natürlich, wieder war es ein N63 408 PS!!!
Aber diesmal war möglicherweise als erstes das Getriebe der Auslöser, zumindest wenn ich der Fehlermeldungsabfolge glauben kann.
Ich überlege nun wohin der ADAC den Wagen zur Bestandsaufnahme verbringen soll.
Könnt Ihr einen ehrlichen und bemühten Motor-Getriebe-Instandsetzer mit N63 Motor- und Getriebeerfahrung im Einzugsgebiet Frankfurt empfehlen?
Herzlichen Dank euch Allen!
Bin fix und fertig …..
PS: Mit den Fehlern ganz unten auf der Liste hat es scheinbar angefangen.
Dateityp: jpg Fehlerspeicher jpg.jpg (94,3 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg Öl.jpg (101,9 KB, 67x aufgerufen)
Geändert von Exotenspezie (09.09.2022 um 05:16 Uhr).
Alt 09.09.2022, 07:58   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Ist der Block gerissen oder wieso verteilt der Öl nach außen? Oder sind das die Turbos, wo sich einer oder beide verabschiedet haben? Hat mal jemand die Pappe weggeschraubt und nachgesehen? Fehlerspeicher würde ich jetzt ganz hinten anstellen…
Geändert von Bastl (09.09.2022 um 08:11 Uhr).
Getriebe: Getriebe gestört Fuzzy-79 BMW 7er, Modell E65/E66 19 15.02.2022 00:57
Getriebe gestört iclaus BMW 7er, Modell E65/E66 62 04.08.2019 09:49
Getriebe gestört Jukimoon BMW 7er, Modell E65/E66 29 20.06.2019 13:22
Elektrik: Getriebe gestört, DSC ausgefallen sEbAsTiAn728 BMW 7er, Modell E65/E66 24 08.09.2016 19:20
Getriebe gestört Amalianic BMW 7er, Modell E65/E66 38 06.08.2015 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
