Alt 08.12.2023, 02:10   #1
BMW760E65
Benutzerbild von BMW760E65
Fahrzeug: E65-760i (04.2006), E32 750i (06.1991)
Frage LCD Display im Instrumentenkombi tauschen- was ist zu beachten ?
Hallo liebe E32 Freunde
Seit kurzem wo es so kalt wird habe ich so einige Pixelfehler. Also genauer gesagt Anzeige Bordcomputer im Instrumentenkombi aber auch bei den Zahlen im 2. kleinen Display für die km Anzeige.
Hatte vor mir evtl ein ganz neues LCD Display zu kaufen und selber wieder einzubauen.
Hatte das Instrumentenkombi schonmal zwecks kompletten Birnenwechsel draußen.
Habe die Variante mit blauem hinteren Plastik. Mein E32 ist Baujahr 11.1991
Meine spezielle Frage:
Kann ich die beiden Platinen einfach von meinem lcd Display ausbauen/rausziehen , & ins dann neu gekaufte einsetzen und erhalte dann beim wiedereinbau meinen alten Km stand oder geht das nicht so einfach ?
Sonst noch was zu beachten ??
Lg Dominik
BMW760E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2023, 08:00   #2
es gibt einige Moeglichkeiten, die 3 meiner Meinung nach besten
1. schick das KI an unser Mitglied M8-Enzo in Werne zur Reparatur, der dafuer bekannt ist, der Pixel Pabst, dass er gute Arbeit leistet, da solltest Du aber selber nicht vorher dran rumprobieren und verschlimmbessern.
2. Kauf Dir das selbe KI mit blauer Rueckseite, zieh bei Deinem originalen hinten den Chip raus und setz den in das neue ein, dann hast Du alle originalen Daten im neuen KI. Das geht aber nur zu tauschen zwischen 2 KI mit blauer Rueckseite, da das weisse einen anderen "Chip" hat, und beim aeltesten mit grauer Rueckseite ist es wieder anders, da ist der Chip im Stecker zum KI.
Bilder der verschiedenen "Chips" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.exx.se/maintenance/instru...34/index.shtml
3. Kauf ein KI mit weisser Rueckseite, schick den Chip/EEPROM zu Mitglied EEK28 mit dem originalen blauen, der ueberschreibt Dir die originalen Daten in das neue KI
wenn Du ein anderes KI kaufst, drauf achten das Tachoanzeige und Tankvolumen gleich sind, gibt ja unterschiedliche, und die Tankgroesse, Motor usw sind auch alles im "Chip" drin.
Desgleichen die 5 Stuetzwerte in der Anzeige Temperatur Kuehlmittel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/BMW_pdfs/INST_info.pdf die Anzeige zeigt ja nicht 100% korrekt an, sonder mittig, 12 Uhr kann sein 85 +/- 10 Grad, nur wenn die Temp aus den Stuetzwertbereichen kommt, dann wandert die Anzeige
Geändert von Erich (08.12.2023 um 08:26 Uhr).
Alt 09.12.2023, 09:15   #3
BMW760E65
Du bist echt die Nr.1 hier im Forum 😀
Hättest du eine kleine Bmw Werkstatt, egal wie weit - ich würde herkommen ☺️
Also danke erstmal für die vielen Infos
Ich meinte jedoch eher Infos ob es möglich ist das Display nicht das ganze KI zu tauschen.
Hatte entdeckt das es die Displays auch einzeln gibt und dachte so eins bestellen und dann die Platinen von meinem einfach rein schieben . Jetzt weiß ich nur nicht welches lcd Display von der Seriennummer zum blauen KI bestellt werden müsste und ob man das Display genauso einfach rausbekommt indem man die Rückseite des KI aufklappt .
Habe mal ein Bild reingestellt was ich meine
Dateityp: jpg IMG_9404.jpg (93,8 KB, 14x aufgerufen)
Alt 10.12.2023, 03:31   #4
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Das LCD-Display ist leicht zu tauschen.Das solltest du wohl hinbekommen.
Aaaaber, ein neues Display bei BMW kostet mittlerweile über 800€!!!
Ich würde,wie Erich schon schrieb,das KI zu M8-Enzo schicken und er macht es dir fertig.Ich habe mit ihm die allerbesten Erfahrungen gemacht.
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2023, 12:49   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Da kann ich mich nur anschließen; M8-Enzo macht diesbezüglich einen hervorragenden Job.
Ich hatte das Display meines E38 bei ihm reparieren lassen, das war 2006.
Und es tut bis heute immer noch fehlerfrei seinen Dienst.
Bevor Du irgendwas neues und evtl. vielleicht falsches kaufst, geh erst mal zu ihm.
Alt 11.12.2023, 03:52   #6
BMW760E65
Ich hab evtl jemand der günstiger rankommt
Aber Vlt ist das ne gute Alternative . Danke erstmal für eure Hilfe
Innenraum: Armaturenbrett tauschen, was beachten? marQo BMW 7er, Modell E32 5 10.06.2016 21:40
Kühler tauschen, was beachten? Badewanne BMW 7er, Modell E32 9 25.08.2008 18:48
Motorraum: Kettenspanner tauschen. was ist zu beachten? Raphael BMW 7er, Modell E32 2 23.06.2007 09:18
Suche Instrumentenkombi (Display) für E32 BMW-Tony Suche... 1 15.09.2005 10:44
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
