Modell F01/F02
 Modelle
Alt 29.12.2023, 10:29   #1
bmw-master1979
Hamann7
Standard Softclose defekt (Fahrertüre)
Bei unserem F07 gab es vor 2wochen an der Fahrertüre einen lauten knall,
während ich auf unserem Firmengelände die Fahrertüre öffnete.
Vermutlich ist das Seil im Softclose schloß gerissen, gearbeitet hat es noch, nur die funktion war nicht meht gegeben.
Gestern habe ich ein neues aus dem zubehör verbaut, gekostet hat es auch nur 80Euro.
Letzte nerven hat mich die Bomben sitzende Türpappe und das heraus fischen des alten schloßes gekostet.
Was ist blöd finde, das die Türdämmung wieder beklebt ist und nicht wie beim E65/E66 verschraubt, ist das beim F01/F02 genauso?
Ich sehe gerade beim F01/F02 ist diese verschraubt, da wurde beim F07 alla F10 türdämmung verbaut, finde ich minderwertig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=hEV3...YXVzYmF1ZW4%3D
Unser Fahrzeug hat auch Keyless go verbaut, da gibt es unterschiede beim kauf.
Das Schloß vom F01 ist das selbe wie beim F07 und beim F10.
Nun muss ich mich wieder daran gewöhnen nicht die Türe fest zu knallen.
Codiert werden musste auch nichts.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (29.12.2023 um 10:40 Uhr).
Alt 30.12.2023, 14:10   #2
McMarv
Fahrzeug: F01-740d (05/10)
Ich habe das ganze Softclose-System auch schon bei meinem F01 getauscht. Ich habe allerdings das originale Schloss verwendet und lediglich den Motor mit Seilzug vom Nachbau von AliExpress verwendet. Sah zwar alles identisch aus, aber wollte keine Nachbauvariante im Schloss haben (wegen des Risikos bei einem Unfall und Notöffnung Fahrertür war mir das zu heikel). Beim F01 war die Türpappe zum Glück verschraubt. Funktioniert alles bestens.
Lg
McMarv ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2023, 15:38   #3
bmw-master1979
Hamann7
Danke für deine Antwort
War bei deinem Fahrzeug auch der Seilzug gerissen?
Hast du nur, an der Fahrertüre das schloß gewechselt?
Mfg Laki
Alt 30.12.2023, 15:52   #4
McMarv
Ja, ich habe nur auf der Fahrerseite gewechselt, alle anderen sind noch original. Bei mir hat sich der Seilzug aufgerebbelt und hat sich daher in der Führung verkantet und blockiert.
LG
Softclose Heckklappe defekt? saturnE32 BMW 7er, Modell E38 24 07.08.2020 17:03
Elektrische Heckklappe versperrt nicht, Softclose defekt pepa BMW 7er, Modell E65/E66 0 19.04.2018 11:41
SoftClose mit Komfortzugang Beifahrerseite defekt bimmer750 BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.02.2016 21:19
Elektrik: SoftClose Problem Fahrertüre warp735 BMW 7er, Modell E65/E66 7 15.07.2009 21:17
Karosserie: Tür/Softclose defekt? benprettig BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.12.2007 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
