Modell F01/F02 |
Modelle |
29.01.2024, 23:37
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
N63 ich hab es getan
Hi alle,
Ja ich weiß man müsste pausen los mir aufm Kopf hauen aber ich habe einen 750Li F02 gekauft mit Motorschaden.
Motorschaden heißt: er springt an. Läuft aber wie ein sack schrauben und hat Fehlzündung. Kette schlägt oben an Gleitschiene an. Somit ist klar die kette hat sich dermaßen gelengt das er außerhalb des Zündbereichs ist.
Naja also Motor raus und mal Anfangen (kette wechseln, Ventilschaftdichtung, Ölwanne ab schauen was für teile drin liegen, Ansaugsieb Ölpumpe checken)
Was sollte ich bei der Gelegenheit noch alles tauschen wenn er einmal draußen ist.
Ölverbrauch hatte er keinen.
Danke an alle
30.01.2024, 00:09
Hamann7
Ventilschaftdichtung und die Injektoren überprüfen,auch desen Sitz ob ausgeschlagen.
Die Wasserleitungen mittig überprüfen.
Nicht mal geschenkt,will ich diesen Motor haben, viel Glück bei deiner instandhaltung.
Mfg Laki
30.01.2024, 00:14
Danke Laki,
ich weiß der Motor ist schrecklich aber ich schaue mir das mal alles an und vielleicht kann man das ein oder andere Updaten oder verbessern.
Leider gibt es bei der Kette kein Update also dickere oder bessere.
Die Febi Gleitschienen scheinen aber besseres Material zu sein als Original. Das bedeutet man könnte in zukunft lediglich die kette intervalltechnich wechseln also Kettenglied öffnen und durchziehen.
Da wäre ja eine Revisionsklappe oder Revisionsdeckel am Ventildeckel von Vorteil (-:
30.01.2024, 00:19
Hamann7
Motorinstandsetzer verwenden auch die Febi ketten weil sie gehärtet sind.
Was auch sehr oft vor kommt und hauptsächlich auf dem 5.Zylinder Kolbenkipper, und dieser schleift dann die Alusil-legierung ab.
Mfg Laki
30.01.2024, 00:20
ich schaue morgen mal mit der kamera rein und mache Fotos bzw. video
30.01.2024, 00:26
Injektoren updaten...ganz wichtig. Die waren ja schuld an den ganzen Motorschäden, wenn ich das richtig verstanden habe...durch auswaschen der Zylinder.
