Alt 02.05.2006, 16:56   #1
Riverghost
Fahrzeug: BMW 735 i
Standard Wasser verlust
Hi Leute,
hab mal wieder was für euch. Da mir sonst keiner erklären kann warum das so ist. Folgendes mein 7er säuft oder verliert bei last bzw voll last Wasser keine Ahnung wo es hingeht jedenfalls nicht in den motor ( hatte ich schon) letztes JAhr war es so das er keinen druck mehr aufbaute und immer zu heiß wurde. War damit beim Freundlichen der hat fast 2 Wochen gesucht gemacht und getan. Der fehler lag am Kopf da war ein gewinde gerissen und da pfiff er durch. Das Problem ist behoben (konnten es Gott sei Dank Reparieren) Jetzt ist es so das wenn ich normal locker flockig fahre ( was mir echt schwer fällt :-) ) der Wasserstand ok ist ist. ( ich kucke öfters der sicherheit wegen ) . Aber unter last also Gas Attacke auf der Bahn und jenseitz der 200 Marke und längere strecke Säuft er wasser wie ich KAffe trinke.
Das ist nicht normal denke ich mir . Nur hat keiner von den Spezies die ich so kenne eine Erklärung dafür.
Derzeitig schone ich ihn und fahre ihn eher ruhig.
Habt ihr nen Tipp für mich ??
vielen Dank schon mal an euch
Gruß an aller 7er fahrer und ne hand voll Teer unterm Reifen
Riverghost ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 17:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Riverghost
Hi Leute,
hallo
ist es evtl. möglich,dass er dir das wasser bei höhren geschwindigkeiten
(motor wird heisser) aus dem behälter drückt und wenn du dann wieder
normal schnell fährst fehlt es dir dann natürlich????
thermostat???? wie reagiert deine heizung????
viele grüsse
peter
Alt 02.05.2006, 19:48   #3
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
schau mal unter deine fussmatten (bzw. in den lüftungskanal unter der mittelkonsole..)
falls da etwas nass ist, ist warscheinlich dein heizungskühler (oder eine leitung von dem) defekt.
das selbe problem habe ich auch.
hattest du evtl. (wo es noch kalt war) beschlagene scheiben, wenn du länger unter last/voll last gefahren bist ??
so ist es bei mir...
wenn ich normal fahre kein problem. fahre ich schnell udn viel mit kickdown, dann verliert er ein wenig wasser.
bei mir ist es der heizungskühler. muss ich bei gelegenheit nochmals wechseln, bzw, die schrauben nachziehen
gruss patrick
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2006, 19:59   #4
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo, bist du sicher, daß das Wasser nicht ins Öl gedrückt wird oder das er es verbrennt. Ziehst du weisse Fahnen hinter dir her, wenn du Gas gibst? Wie sieht das Motoröl aus ?
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 14:33   #5
Riverghost
Fahrzeug: BMW 735 i
Hi Leute,
Danke für die Tips. Das mit der Heizung hatte ich noch nicht. Da sie eigendlich normal Arbeitet. Aber ich werde es mir an sehen. Vielleicht ist es das ja .
Weiße Fahnen zieh ich nicht hinterher, auch kein Wasser im Motor sprich am Oil einfüll Deckel.
Ich danke euch allen für die Tips
gruß an alle 7er Fahrer und immer ne Handvoll Asphalt unter den Reifen
Alt 05.05.2006, 22:07   #6
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hi,
schau mal hier rein, ganz nutzlich tips. da kommt so nicht drauf.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=51172
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wasser kommt aus Lüftung - was kommt jetzt? mfk BMW 7er, Modell E38 15 07.08.2006 19:27
Innenraum: Immer noch Wasser im Fußraum!!!! Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 44 30.05.2006 16:41
Wasser marsch HILFE!!! Blacky E32 BMW 7er, Modell E32 12 28.04.2006 16:59
Motorraum: Wasser in Zünkerzenschacht M535 BMW 7er, Modell E32 10 05.10.2005 06:08
Karosserie: Wasser im Kofferraum goofy BMW 7er, Modell E32 8 22.09.2004 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
