12.01.2007, 14:29
Fahrzeug: 730iA V8 (27.08.1993)
Welches Servoöl / Anzugsmoment?
Hallo, ich noch mal.
Welches Servoöl nimmt man?...sind alle kompatibel?
Und welches Anzugsmoment haben die Zündkerzen? Danny
"...so nen 7er ist doch auch nur nen Mensch!"
12.01.2007, 14:59
7er - Haushalt des Mannes
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
Zündkerzen = 26Nm
ATF Öl
7er : Leidenschaft durch Leistung
12.01.2007, 15:18
12.01.2007, 15:19
Hast Du Niveauregulierung?
Dann Pentosin CHF11s
12.01.2007, 16:02
nein
nein, niveauregulierung hat er nicht. atf hab ich noch altes vom automatikgetriebe (unbenutzt) ...müßt ja dann auch gehn...
12.01.2007, 18:24
U2U Geheimhalter
Mein alter 740 hatte auch keine Niveauregulierung und trotzdem kam da Pentosin CHF11s hinein. Am besten wie immer auf den Deckel sehen, denn da steht meistens was hinein kommt.
Gandalf
12.01.2007, 20:37
meiner ohne Niveau hat auch CHF11S drinnen. Die verschiedenen verwendeten Öle sind NICHT kompatibel!
15.01.2007, 08:54
mischmasch
hab bei atu fix was geholt, was "angeblich mit allem kompatibel" sein soll. beim öffnen des servobehälters sah die farbe auch ähnlich aus. wieviel muß ich eigentlich einfüllen. habe keine markierung gefunden...mich grinst beim aufschrauben ein nudelsieb an....hab erst mal soviel eingefüllt, daß der siebboden bedeckt ist...danny
12.01.2007, 16:03
750i powered by ROTTALER2
hallo danny
schau mal,was du für einen aufkleber auf dem deckel des servobehälters
hast,dort steht normal drauf,was rein soll. grüner kleber ist pentosin, roter
kleber ist ATF
viele grüsse
peter
20.04.2010, 17:22
Schon jemand verwechselt?
Hat vielleicht schon einmal jemand vor Dir "die fasche Falsche" gezückt? Wär mir ja auch beinahe passiert.
Aber nett, daß so ein alter Beitrag mal wieder auflebt. Bin somit an die 7er Zeit erinnert worden...und hab mich ja noch gar nicht verabschiedet...mach ich gleich mal gesondert...
