19.11.2007, 19:02
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Ölverlust links vorne
Hallo zusammen!
Ich habe bei meinem 750, 2/2000 vorne links unter dem Luftfilterkasten, am Fahrwerk und auf der linken Seite der Motorschutzabdeckung Öl festgestellt. Das Öl ist dünnflüssig, geruchlos, grünlich. Motorölstand und Hydraulikölstand sind in Ordnung. Auch ist die Verluststelle nicht zu erkennen.
Meine Vermutung: Getriebeöl vom Ölkühler. Aber rund um den Getriebeölkühler ist es trocken, daneben und darüber aber ölig.
Hat jemand eine Idee, was das ist, oder wo ich suchen muss?
Erwin
19.11.2007, 19:29
E38: IS IT LOVE ?
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Bin mir jetzt nicht sicher, aber ist auf der Seite nicht der Scheinwerferreinigungsbehälter ? Mein Intensivreinigungsbehälter war mal undicht, da lief auch so eine grün-bläuliche Soße aus.
* BMW E38-FL *
19.11.2007, 23:31
Durchputzer, kg CO²/km
Hy
der ist aber rechts,oder ????
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
19.11.2007, 23:38
Zitat von Erwin
Hallo zusammen!
Erwin
Ist es sicher Öl,denn Kühlflüssigkeit ist bei mir z.B.auch grün,schmeckt aber süsslich (Glykol)  ,und ist auch etwas ölig.
Ansonsten Ölkühler,Schlauch etc.,vll.sieht man etwas im Stand bei länger laufenden Motor wenn sich Druck aufbaut.
Gruß,grunzl
20.11.2007, 00:10
So, Führpark ausgetauscht
also der Reiniger ist 100%tig rechts...
grün, dünn, vorne Links ?.... Pentosin !....
schau dir mal die Schläuche an... und beobachte das ne Zeitlang ... wieso das allerdings bis unter den Luftfilterkasten kommt ist mir grad nicht ganz klar.... Getriebe Öl müsste Rot sein... so wars beim 32er... bin mir grad nicht sicher beim 38er...
Kai
20.11.2007, 11:23
...es ist Kühlflüssigkeit! Schmeckt süß und die Werkstatt hat bestätigt, dass der Schlauch vom Kühler unten zum Wärmetauscher des Ölkühlers am Flansch undicht ist. Wenn man kräftig daran wackelt spritzt Wasser raus. Also immer auch die Geschmacksprobe machen ! ;-)
20.11.2007, 12:43
Bei gelblichen Flüssigkeiten beim Auto würd ich den Test aber nicht machen
Aber schmeckt gut das Glykol,jetzt wisst ihr auch warum der Wein damals mit Glykol gestreckt wurde
20.11.2007, 12:49
E38: IS IT LOVE ?
Zitat von grunzl71
Das erinnert mich an: DON'T EAT YELLOW SNOW !!
