Alt 09.01.2008, 14:55   #1
Wallander
Fahrzeug: E32 735i '90
Standard Felge heiß, Vibration der Räder & Geruch aus dem Radkasten
Hallo Leute,
ein seltsames Phänomen habe ich heute an meinem "ollen" E32 entdeckt...
Und zwar schlackert zwischen 80 und 110 ab und zu das Lenkrad, aber nicht immer. Reifen sind ausgewuchtet, sind neue (und natürlich ausgewuchtete) Winterreifen, gerade mal 1000 km gelaufen, Felgen haben auch keinen Schlag.
Als ich gerade heimkam, hat es vorne links aus dem Radkasten komisch gerochen
Irgendwie nach Kupplung, aber nicht ganz so extrem - ein bisschen wie verbranntes Gummi oder sowas in der Richtung, kann den Geruch garnicht einordnen. Außerdem war die Felge heiß, vorne rechts allerdings war alles i.O.
Was kann das sein?
Zuerst denkt man ja an unausgewuchtete Räder bei Lenkradschlackern, aber das schließe ich aus oben genannten Gründen mal aus.
Was mich etwas in Angst versetzt, ist eben die heiße Felge und der komische Geruch, weiß da jemand von euch weiter oder hat einer vllt. schonmal die gleichen Symptome an seinem "Patienten" gehabt?
Wäre für Hilfe dankbar
Wallander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 14:57   #2
svw735
der nun V8 statt R6 fährt
Benutzerbild von svw735
Fahrzeug: e32 740i P01/94 - e39 530dT 11/03
Ich vermute mal, dass Deine Bremse festsitzt. Das würde jedenfalls die heisse Felge + den Geruch erklären.. Schau das mal nach !!
svw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 14:57   #3
Steamroller
unbedingt fahrbereit
Benutzerbild von Steamroller
Fahrzeug: E32 735iA (91er) & E32 740iL (92er)
wird wohl der Bremssattel fest sein.
Gangbar machen sofern noch möglich, ansonsten tauschen. Schau mal ob die Bremsscheibe schon blau angelaufen ist.
Volker
war ich wohl zu langsam...
Steamroller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 14:58   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich bin ziemlich sicher,dass bei dir ein bremskolben im sattel fest sitzt und nicht mehr zurück geht,wenn du die bremse los lässt.
du solltest mal die kolben im bremssattel auf gangbarkeit prüfen.
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2008, 15:02   #5
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Bremssattel ist am wahrscheinlichsten.
Aber nicht zu vergessen, dass Radlager.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 15:04   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nachdem nun 4x eine festsitzende Bremse vermutet wird, hier mein Tipp:
Deine Bremse sitzt fest, der Bremskolben wird im Sattel nicht mehr zurückgedrückt....
Alt 09.01.2008, 15:20   #7
peter becker
tja, und das ganze problem ist in nur wenigen minuten geklärt, einfach
nur
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2008, 15:25   #8
Wallander
Deine Bremse sitzt fest, ....
Boah!
Das ist ja Wahnsinn!
*lach* ... danke euch, werde ich die Tage gleich mal checken!
Gibts da besondere Nebenwirkungen zu beachten, wenn ich noch paar km fahre, bevor ich nachsehe?
Alt 09.01.2008, 15:46   #9
peter becker
Zitat von Wallander Beitrag anzeigen
Boah!
also ich würde das nicht auf die lange bank schieben,du glühst dir sonst
deine bremsscheibe aus und die kann dann zerbröseln.
besorg dir, wenns wirklich ein hängender kolben ist,auf alle fälle auch
gleich neue beläge ,die sind nach einer solchen aktion glasig und damit
auch hinüber. ach ja, den bremskontakt,sollte man auch nicht beim
tauschen vergessen.
viele grüsse
peter
ps. wie oben schon mal beschrieben,prüf auch mal deine radlager,dass wär
auch noch ein kandidat für solche probleme.
Meine 8,5 x17 Felge vorne hat einen HÖHENSCHLAG!Vibration 160KM/H.Bitte lesen!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 10 11.04.2006 21:58
Innenraum: geruch aus dem gebläse... gouryella BMW 7er, Modell E32 11 31.10.2004 12:16
Preis für die 19" Felge aus dem Sportpaket des e65 BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.09.2003 22:36
Geruch nach Klimabenutzung aus der Lüftung! Kenny BMW 7er, Modell E38 14 28.07.2003 20:09
Relaisekasten auf dem Linken Radkasten BUDDY BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2002 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
