Alt 09.01.2008, 16:04   #1
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Nachdem nun 4x eine festsitzende Bremse vermutet wird, hier mein Tipp:
Deine Bremse sitzt fest, der Bremskolben wird im Sattel nicht mehr zurückgedrückt....
Alt 09.01.2008, 16:20   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
tja, und das ganze problem ist in nur wenigen minuten geklärt, einfach
nur
viele grüsse
peter
Alt 09.01.2008, 16:25   #3
Wallander
Fahrzeug: E32 735i '90
Deine Bremse sitzt fest, ....
Boah!
Das ist ja Wahnsinn!
*lach* ... danke euch, werde ich die Tage gleich mal checken!
Gibts da besondere Nebenwirkungen zu beachten, wenn ich noch paar km fahre, bevor ich nachsehe?
Wallander ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2008, 16:46   #4
peter becker
Zitat von Wallander Beitrag anzeigen
Boah!
also ich würde das nicht auf die lange bank schieben,du glühst dir sonst
deine bremsscheibe aus und die kann dann zerbröseln.
besorg dir, wenns wirklich ein hängender kolben ist,auf alle fälle auch
gleich neue beläge ,die sind nach einer solchen aktion glasig und damit
auch hinüber. ach ja, den bremskontakt,sollte man auch nicht beim
tauschen vergessen.
viele grüsse
peter
ps. wie oben schon mal beschrieben,prüf auch mal deine radlager,dass wär
auch noch ein kandidat für solche probleme.
Alt 09.01.2008, 18:33   #5
budweiser1711
Also bei mir lag dieses Problem an einer gebrochenen Bremsscheibe! Besser gesagt, war ein Haarriss drin...da sollte man ganz genau schaun, bevor dies ein böses Ende hat!
Alt 10.01.2008, 10:33   #6
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
ich hatte vor zwei Jahren genau diese Erscheinung beim Wagen meiner Frau: starkes Schütteln, Bremsgeruch und eine heiße Felge vorne rechts. Grund war ein korrodierter Kolben des Bremssattels, der sich deshalb manchmal nicht mehr zurückschiebén ließ. Ich habe den Bremssattel damals ausgebaut, die Manschette des Kolbens abgezogen, den Kolben vorsichtig so weit wie möglich herausgepumpt und ihn dann mit mit einer Messingbürste wieder blank gerieben. Anschließend einen guten Schluck ATF-Öl auf dem Kolben verteilt, die Manschette wieder aufgezogen und den Kolben mit einer Schraubzwinge wieder zurückgedrückt. Der Bremssattel funktioniert seitdem wieder einwandfrei.
Viele Grüße Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2008, 20:14   #7
Wallander
Moin
War wie vermutet der Bremssattel, der war allerdings komplett hinüber und wurde eben gerade getauscht und natürlich entlüftet, seitdem funktioniert alles wieder einwandfrei und man hat nicht mehr das Gefühl, einen 2t-Hänger zu ziehen
Danke für die Tips!
Alt 10.01.2008, 20:39   #8
peter becker
Moin
Danke für die Tips!
hallo
na dann hat ja die beratung hier ihr glückliches ende gefunden und alle
sind zufrieden.
viele grüsse
peter
Meine 8,5 x17 Felge vorne hat einen HÖHENSCHLAG!Vibration 160KM/H.Bitte lesen!!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 10 11.04.2006 22:58
Innenraum: geruch aus dem gebläse... gouryella BMW 7er, Modell E32 11 31.10.2004 13:16
Preis für die 19" Felge aus dem Sportpaket des e65 BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.09.2003 23:36
Geruch nach Klimabenutzung aus der Lüftung! Kenny BMW 7er, Modell E38 14 28.07.2003 21:09
Relaisekasten auf dem Linken Radkasten BUDDY BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2002 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
