Alt 26.12.2009, 20:40   #11
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Zitat von Backtotheroots Beitrag anzeigen
Somit scheint Carsten Recht zu haben, dass der Regler seinen Dienst wohl quittiert (hat).
Hehe, kenne doch meine Pappenheimer...
Tausch den Regler und Basta.... Wenn du löten kannst kauf dir passende Kohlen beim Bosch-Dienst und löte sie in den Regler rein
Habe es selbst zig mal gemacht... kein Thema
Feddich
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 21:06   #12
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
bei mir glimmt die ladekontrollleuchte seit über 10 jahren vor sich hin.
vor 5-6 jahren hab ich aus langeweile mal meine batterie erneuert.
ich fahre nur am WE, habe meine batterie noch nie extern geladen, nutze immer licht und bin noch nie wegen leerer batterie zum störfall geworden.
zu deutsch: kein problem, bei glimmender ladekontrolle...
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 23:47   #13
dr35
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Aber bei nur 12,4V mit laufenden Motor ist es schon sehr bedenklich, da die Batterie bei 12,4V Ruhespannung schon liegt und somit mit 0,0NIX geladen wird.
Mein Dicker: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.dr35.de
Geändert von knuffel (26.12.2009 um 23:57 Uhr). Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
dr35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 13:43   #14
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo Zusammen!
JA die 12,4 Volt machen mir auch ein wenig Sorgen. Da ist momentan nicht viel mit laden. Gut, es scheint nicht weniger zu werden/sein; daher ist wohl noch ein wenig "Restaktivität" vorhanden.
@Carsten
Wie sah denn bei Dir der Kollektor aus. Das ist natürlich auch meine Sorge, dass der soweit eingelaufen ist das die ganze Lima neu muss/sollte. Der Regler selbst mit Kohle ist für schmales zu bekommen:
Hat jemand so ein Teil schonmal geordert und Erfahrungen sammeln können?
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 13:46   #15
bmwjuergen750
VIP Mitglied & Schrauber
Benutzerbild von bmwjuergen750
Fahrzeug: E38 750il us bj97
Vor allen Dingen; warum diese komische Kombination?
wenn die Spannung zu gering wird fängt alles im tacho an zu leuchten
bmwjuergen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 14:03   #16
dr35
Also, zum Laden der Batterie ist die Spannung idealerweise bei 14V +/- 0,2V. Sie darf nicht über 14,4V kommen. Im geladenen Zustand kann die Spannung auf 13,5 +/- 0,2V sinken.
Wenn die Bordspannung mit laufenden Motor = Bordspannung in Ruhe ist, liefert die Lima gar keinen Strom mehr. Das Glimmen der Ladekontrollleuchte zeigt an, dass die Spannung, die von der Lima erzeugt wird, kleiner als die Batteriespannung ist.
Alt 27.12.2009, 16:40   #17
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hi Dirk,
ich kenne a) deine Möglichkeiten und b) den Kollektor nicht. Aber wenn du beziehungen hast, kannst du den Kollektor (wenn er nicht zu stark eingelaufen ist) abdrehen lassen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.12.2009, 18:18   #18
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Witzig - das hat mein Dicker auch ganz selten. Nach dem nächsten Start ist es wieder weg - Ladespannung im Leerlauf bei 14,3V
Nur - wieso glimmt die Handbremskontrolle mit? Zieht man die an, leuchtet sie hell.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2009, 18:47   #19
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Wolfgang,
Kollektor abdrehen ist nicht möglich Wenn ich wüßte, dass der Regler - Link zu der Auktion in der Bucht habe ich ja reingesetzt - reicht, wäre mir das am liebsten
Wäre auch arbeitstechnich die beste Variante.
Dirk
Alt 27.12.2009, 20:16   #20
SALZPUCKEL
in der Liste wird dein Fhrzg mit aufgeführt, sollte also passen.
Ob er das Geld Wert ist, k. A.
Wird wohl Massenware aus Fernost sein.
Einfach ausprobieren; bei dem Preis
Gruß Wolfgang
Wie Bowdenzug für " Handbremse" nachstellen Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 8 18.07.2009 09:57
Bremsen: Fußfeststellbremse / "Handbremse" HA-links ohne funktion TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 10 30.06.2009 22:34
Warnung "Handbremse lösen" geht nicht weg BK-122 BMW 7er, Modell E38 20 20.12.2007 22:56
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
